599 €
 au secours les gars
5 participants
daugeron
daugeron
au secours les gars  Empty
MessageSujet: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeDim 3 Mar - 0:39
après un arrêt d environ 6 a 8 mois !! ma 5 pète a l accel des que le turbo pousse !! mais pas a chaque fois .et une fois bien chaude elle ratatouille grave avec un démarrage presque impossible sans la laissée refroidir !!
d après vous!!!
accumulateur neuf
bougie neuve
bobine neuve
tète presque neuve !! environ 1000 bornes
je bug !!!! l injection a été révisée il y a 5 ans , environ 2000kms
d après vous?? matr1 matr1 matr1 :grrarf: :grrarf:
JBB
JBB
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeDim 3 Mar - 6:52
Il faudrait identifier le problème. (Allumage ou essence)
Un problème un peu similaire m’etais Arrivé. Et c’etait la bobine qui coupait à chaud.
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeDim 3 Mar - 12:41
j ai changé la bobine de suite !!! Embarassed
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeLun 4 Mar - 20:55
l'injecteur de chez plus quoi ( y a pas une histoire de 5 ème injecteur) qui est grippé????
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeMar 5 Mar - 17:28
injecteur de depart a froid ?
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeVen 15 Mar - 20:38
injecteur grippé tt court !!! pour le coup j ai tout remplacé comme ca c est neuf
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeMar 21 Mai - 17:25
est ce que le neiman peut faire ce probleme ???
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeMar 21 Mai - 22:15
Non, je ne pense pas...
Les pompes à essence?
Pression de commande?
Plateau sonde qui a du mal à lever?
Réglage du CO?
Les détonations, à l'échappement ou dans l'admission?
Regarde à la page 48 du MR, bien utile en cas de soucis...
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: au secours les gars    au secours les gars  Icon_minitimeJeu 23 Mai - 10:42
je vous apporte des nouvelles de ma belle ; elle demarre et accelere normalement a la mise en route du moteurenviron 2000 tours !! et rescend a 700 /800 tour puis reprend ces 1200 tours!! d apres vous car je beug
au secours les gars
» Un gars du 44
» Salut les gars
» bjour les gars
» ligne inox
» a la votre les gars!
