 Schema electrique T1
4 participants
simon
simon
Schema electrique T1 Empty
MessageSujet: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeLun 9 Mai - 19:21
je suis a la recherche du schéma électrique d une T1.
j ai un connecteur de cassé entre la boitier Electronique et la tète d allumage
(voir photo joint)
quelque peut il m'aider ?
Ou je peux trouver ce type de connecteur ?
si vous avez une idée du branchement ?
le connecteur s'est cassé lors d'un démontage de l'échangeur d'air
a vous lire
Schema electrique T1 Img_1510
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMar 10 Mai - 1:03
On ne voit pas tres bien sur ta photo mais le schéma electrique se trouve sur le forum a cette adresse
http://www.renault5turbo.free.fr/Stock%20FORUM/Documentation/MR221.PDF
Au cas ou je suis sur Nantes dans 15 jours
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMar 10 Mai - 9:02
le mieux est de changer les connecteurs et refaire ça propre. L'électricité dans le compartiment moteur (vrai aussi ailleurs) est effectivement à soigner (mauvais contact=panne ou pire étincelle donc feu possible).
simon
simon
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMar 10 Mai - 10:05
bonjour messieurs,
merci pour vos réponses.
j avais bien le MR221 mais il manque une partie du cablage. Sad
savez vous comment je peux récupérer ce type de connecteur ?
(faisceaux compatible R30 ? R5 ?)
à vous lire
je vais refaire des photos plus facile à regarder
simon
simon
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMar 10 Mai - 10:06
Joel,
ps : la voiture est à proximité du mans Smile
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMer 11 Mai - 0:04
Sinon tu trouves un peu partout des connecteurs pour remplacer, a titre d'exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Connecteur-Electrique-Terminal-6-3mm-4-Voies-Male-Femelle-Moto-Voiture-Auto-/231396215175?hash=item35e04a0987:g:HioAAOSwkNZUbGZ7
simon
simon
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMer 11 Mai - 10:24
Champion du monde Joël !!!!
simon
simon
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeLun 16 Mai - 11:37
Bonjour messieurs,
je viens de recevoir les connecteurs. Avant de procéder au montage si l'un d'entre vous pouvait me donner les continuités de sa T1 entre le boitier electronique et la tete d'allumeur.
l'age et la chaleur ont eu raison du connecteur et du cable. Je voudrai éviter les mauvaises reprises.
Ou si par hasard vous avez le schéma electrique qui ne figure pas dans le MR221.
je vous joins 2 photos du connecteur (le cable jaune et le noir coté tete d'allumeur / les cables bleu et les cables blanc coté boitier d'allumage)
a vous lire
Schema electrique T1 Img_1513
Schema electrique T1 Img_1514
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeLun 16 Mai - 18:52
ça c est une vrai Laughing
MessageSujet: Re: Schema electrique T1   Schema electrique T1 Icon_minitimeMar 17 Mai - 13:11
C'est clair, matching number d origine
» schema electrique
» schema electrique Turbo 2
» schéma électrique circuit essence T2
» recherche schéma electrique complet
» recherche schema depression pour t2
