Bonjour, comme j'approche des 80000Km, je vais donc remplacer les soupapes, et si j'ai le courage, monter un ACC profil 200cv
démontage:
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
le joint de culasse est venu tout seul
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
[centrer]
[/centrer]
J'avais commandé des durites silicones eau et vapeurs d'huiles, mais je n'ai pas pensé au modèle de pompe a eau et bien sur ce n'est pas le bon modèle.
Je vais donc changer de pompe (30 ans,elle a bien vécu), quelle marque me conseillez vous ?
Quelle marque de soupapes avez vous monté ? j'ai envie de prendre des MPI
Quelle marque de joint de culasse
Faut il remplacer impérativement les vis de culasse.
Je sais, cela fait beaucoup de question, mais les conseils sont toujours bon a prendre.
Merci a vous
