 remplacement de moteur
gonzagas
6 participants
gonzagas
gonzagas
remplacement de moteur Empty
MessageSujet: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeDim 30 Déc - 21:12
je voudrai savoire si peut remplacer le moteur de ma gt turbo pour un moteur t 2 ???
c est possible?
MessageSujet: Re: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeDim 30 Déc - 21:20
ca a déja été fait, mais ca ne présente pas vraiment d'interet dans la mesure ou un moteur de GTT peut "assez facilement" monté a une puissance équivalente a celle d'un T2.
D'apres les "pros" il passe facilement de 130 a 150/160 CV.
Pour monter le moteur de T2 dans un GTT il y a pas mal d' adaptation a faire pour loger l' injection,le gros échangeur,le collecteur avec turbo etc.... galere ,pour pas grand chose.
MessageSujet: Re: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeDim 30 Déc - 21:30
C'est vrai que ça sert pas à grand chose,à moins que l'objectif soit de monter un moteur de T2....avec le "kit 250 CH" 🔨 🔨
Alors là,faudra prévoir quelques boites de vitesse,des cardans et des pneus Exclamation Razz
MessageSujet: Re: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeDim 30 Déc - 22:17
....un autoblocant, des trains roulants revus, des freins, des amortisseurs et un parachute!
MessageSujet: Re: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeDim 30 Déc - 22:42
+ un slip renforcé yaisse
MessageSujet: Re: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeJeu 3 Jan - 0:03
c'est sans interet !!!!
MessageSujet: Re: remplacement de moteur   remplacement de moteur Icon_minitimeJeu 3 Jan - 10:28
Pas tout a fait d accord avec toi si je peux me permetre !
Dans le fond je suis d accord avec toi ,mais explique lui peut etre moin brutalement
si il veut oui , c est possible mais de toutes les facons si tu veux depasser 180 cv les organes annexes ( boite cardans etc ... ) vont poser problemes, quant a la tenue de route la gros probleme !!!!! car tu vas depasser un equilibre poid puissance qui au vue du cout pour le compenser ne vaut peut etre pas la chandelle.
Mais un bon moteur de GT sort au moin 160 vrai canasons ( pas des poneys ,je sais le papier n a jamais refuser l encre)
cela reste une auto tres performant , et si tu veut un conseil met plutot une super boite de vitesse genre pignonnerie courte avec un autobloc,et des bons amorto pas trop ferme c est pire que l origine et apres regarde qui suit dejas !!!!!!
» Remplacement soupapes
» remplacement mousse
» Ajout / remplacement de smileys ?
» Faisceau d'allumage de remplacement origine
» Surprise Remplacement silent block
