| Construction d'une 5 Turbo | |
+46boxcar jeanjeangt mainneville cv6 shir-o TERRAMORSI berlinette76 Fafa1 meilleur102 didier laurent Joel 1600 ti christophe greg73 runolive seb63 Raphaël YannGTT guigui69.69 nico19 NOOR ben73390 sylvain52 proto52 blecoti david 59162 Mr.Hulot phil 26 r01 r8G GeminiRacing le quinquin63 erm jo1063_971 guib raphy jérémy lolo13 Fabien laurent devillers jean-philippe dorian974 JACK 35 pat 21 mimi du 33 dom26 50 participants |
dom26 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Sam 13 Juin - 20:01 | |
| Merci lolo !! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Sam 13 Juin - 22:25 | |
| Le pare choc avant est un peu spécial mais en tous cas elle en jette | |
raphy Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 14 Juin - 0:12 | |
| En effet elle a une sacrée gueule ! j'ai hâte de voir les photos de ton projet de construction d'une 5 turbo | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 14 Juin - 9:20 | |
| Salut a vous , oui Jeremy si tu regarde bien c'est pour laisser passer le gros échangeur juste derriere !! Merci raphy , je ne manquerais pas de mettre les photos !! Bon Dimanche a vous ! | |
guib Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 14 Juin - 13:45 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 14 Juin - 13:58 | |
| Merci guib , mais pour ce qui est du lien , je ne trouve pas tout ce que je veut !! | |
mimi du 33 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Mar 16 Juin - 22:13 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Mar 16 Juin - 23:10 | |
| Merci mimi du 33 , je vais aller voir !! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 18 Juin - 14:52 | |
| Bonjour a tous , quelqu'un pourrais me donner l'épaisseur de ces toles ?? et celle de la coupelle ? Merci , Dom . | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 18 Juin - 22:22 | |
| En principe 6/10 sur T1 8/10 sur t2 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 19 Juin - 6:16 | |
| Merci Jeremy ! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 13:41 | |
| Bonjour a tous , voila enfin quelques photos !! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 13:43 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 13:44 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 13:47 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 13:48 | |
| Voila , normalement je récup les longerons pré formé cet apreme !! | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 20:03 | |
| haaaaaaaaaaaaaaaaa ba c'est sur qu'avec des photo sa devient tout de suite plus intéressant cool tout sa tu a déjà une bonne base .... a voir comment la greffe vas prendre ... | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 29 Juin - 23:18 | |
| Pas de soucie Jo , elle va prendre !! je récup mes longerons dmin ! | |
erm Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 9 Juil - 21:44 | |
| ahhhhhhh, encore un chinois! mais qu'est ce qu'on va faire de toutes ces fausses r5 ???!!!!! Bravo pour ton projet, je ne peux que t'encourager dans ta démarche... Pour moi, ça fait presque 4 ans que je me dis: "plus que ...ça et ça... et c'est fini" ... mais j'ai 5 de tension et puis c'était pour occuper mon temps libre! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 9 Juil - 22:35 | |
| oui merci a toi aussi , je voudrais qu'elle soit au plus ressemblent , bon sauf le moteur , pas trop les moyens !! Je tacherais de metre d'autres photos , je viens de placer les longerons et suis entrain de faire la traverse arriere ! | |
erm Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 10 Juil - 20:21 | |
| Salut, voici le dessous de la voiture avec la tringle et son système de réglage à oblongs, et le palier pivot glissant à billes. Je sais pas pourquoi la photo se met à la verticale! a+ | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 10 Juil - 21:03 | |
| Cool et le cable jaune c'est quoi? | |
erm Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 10 Juil - 21:40 | |
| c'est le tuyau d'embrayage, et en noir, les tuyaux d'essence. Je me demandais justement s'il y a un principe à suivre pour le passage de la tuyauterie (eau, freins, essence)? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 10 Juil - 21:56 | |
| Ok mais sur le nez de ta boîte il y a un câble non? Sinon pour tes flexibles ça a l'air propre , pour l'essence avec de la gaine anti feux ça peut être pas mal dans le compartiment moteur. | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo | |
