| Construction d'une 5 Turbo | |
+46boxcar jeanjeangt mainneville cv6 shir-o TERRAMORSI berlinette76 Fafa1 meilleur102 didier laurent Joel 1600 ti christophe greg73 runolive seb63 Raphaël YannGTT guigui69.69 nico19 NOOR ben73390 sylvain52 proto52 blecoti david 59162 Mr.Hulot phil 26 r01 r8G GeminiRacing le quinquin63 erm jo1063_971 guib raphy jérémy lolo13 Fabien laurent devillers jean-philippe dorian974 JACK 35 pat 21 mimi du 33 dom26 50 participants |
dom26 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 11:50 | |
| C'est gentil Fabien , merci beaucoup !!! PS , a tu vendu les fusées et barre stab ? combien pense tu de FDP pour arrivé en france ? Amitiés , Dom . | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 12:04 | |
| De rien Dom je dis juste ce que je pense , pour les fusées réservé à Mr Hulot et la barre stab toujours disponible , les frais de port je vais voir ça mercredi mais je ne pense pas que ce soit excessif je dirai 20 à 30€ mais peut être que je me trompe. Et toi du coup tu as trouvé car je vois que tu passes en 4x98. Et tes amortisseurs ça a l'air d'être bon? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 14:26 | |
| Oui pour l'entraxe car je monte un demis train de Lancia et donc 4/98 !! Pour les amortos non non j'ai juste caler pour voir car ne vont pas du tout ! Et la boite qui me les a vendu me certifie qu'ils devraient aller et qu'il en on vendu plusieurs et que je suis le premier a me plaindre !!!!! Seulement je ne crois pas que ce soit le cas et que en faite ils ne vont pas car il m'on dit de leur les renvoyer !! donc !! je vais voir pour d'autres avec mon amis Bruno !! @+ Dom . | |
r8G Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 16:47 | |
| Salut Dom, Pas de soucis, moi j'appelle demain pour commander les miens. Cette après midi, j'ai passé le châssis et l’intérieur habitacle à l’apprêt époxy. J'ai fini par m'en sortir du sablage jeudi | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 18:30 | |
| cool Bruno , sa avance !! Si tu y pense peut tu leur demander un tarif comme je t'ais parlé c'est a dire au plus simple ? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 18:40 | |
| OK je tacherais d'y penser. | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 18:52 | |
erm Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 19:57 | |
| Super! ...mais j'ai loupé qq chose!? Tu as mis quoi comme cardans/moyeu? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 20:12 | |
| lol erm , les moyeux AR c'est du Lancia delta 4x4 et donc les cardants , coté boite Renault 21 et de l'autre Lancia ! | |
mimi du 33 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Dim 13 Déc - 22:05 | |
| Ce sont des encoches pour le cric sous le pare choc? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 14 Déc - 7:00 | |
| Salut mimi , oui c'est comme a l'époque avec le leve vite , moi je m'en sert avec mon cric rouleur et une barre en forme de T que je pose dessus ! Amitiés ! | |
erm Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 14 Déc - 8:07 | |
| - dom26 a écrit:
- lol erm , les moyeux AR c'est du Lancia delta 4x4 et donc les cardants , coté boite Renault 21 et de l'autre Lancia !
bonne idée! tout semble bien aller, tu mets une photo du montage? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Lun 14 Déc - 8:10 | |
| ok erm , quand ce sera terminé ! | |
ben73390 Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Mer 16 Déc - 18:43 | |
| salut j'ai parcouru les 13 pages c'est juste génial!!!!!!! j'ai une question j'ai peut etre lu de travers mais du coup elle aura quoi comme trains roulants? tu prévois un usage piste, montées historiques ou lui trouver une cg de turbo ? ou une cg de r5 normale? en tout cas ça m'interesse bien de savoir tout ça | |
sylvain52 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Mer 16 Déc - 20:09 | |
| +1 AVEC TOI BEN73390 un super boulot qui nous donne envie du s y mettre j ai besoin des dimensions des deux longerons AR comme beaucoup d entre nous je crois je n ai pas encore bien cherché sur les forums encore MAGNIFIQUE DOM26 | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Mer 16 Déc - 20:17 | |
| Salut Ben et merci a toi !!! Je monte des demis train AR de Lancia delta integrale avec triangle mécano soudé ! pour l'avant je garde celui d'origine que je vais modifier en 4 trous de fixation ! et voila !! | |
GeminiRacing Turbistes
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 17 Déc - 14:04 | |
| Bonjour Dom, je prévois acheter - GAZ GP7-2210 . Ne rentre pas dans votre réplique? Pourriez-vous faire des mesures sur votre photo? Je trouve sur eBay pour 150 € / pièce avec beaucoup de grâce expédition ...... Votre projet est génial Michal | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 17 Déc - 19:33 | |
| merci a toi Michal , j’espère que tu va me comprendre !! voici les dimensions ! j'ai fait comme j'ai pu je ne suis pas spécialiste en ordinateur ! La longueur du ressort d'origine est 290 mm Les dimensions sont prisent sans les filetages ! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 17 Déc - 22:32 | |
| Je dois longueur totale de 210 mm + 135 mm = 345 mm + 30 mm de réserve Quel type que vous achetez? Merci | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 17 Déc - 22:56 | |
| je ne les ais pas garder car trop court ! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Jeu 17 Déc - 23:02 | |
| Quels GAZ Type ne rentre pas? Quel type que vous achetez?
Il semble, GAZ ajustement dans ma voiture | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 18 Déc - 7:50 | |
| AX - GP8 - 2210 ! voici la reference ! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 18 Déc - 22:27 | |
| merci dom pour la réponse je t'avoue que ça motive le moment venu tu voudras bien me donner 2 3 conseils? | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo Ven 18 Déc - 22:42 | |
| Bien sur Ben si je peut c'est de bon cœur !! | |
| Sujet: Re: Construction d'une 5 Turbo | |
