Je passe ce message ,pour ceux qui souhaitent monter une batterie au lithium ,pour gagner du poids/encombrement sur leur auto comme moi ;voici ce que j'ai monter depuis 1 mois
Battery-Battrie-Ballistic-16-Cell-EVO2-100-014-Lithium-LiFEPO4
Ballistic Performance Components Part Number:
100-014•Dimensions (Metric): 122mm (L) x 86mm (W) x 148mm (H)
•Dimensions (Standard): 4.8" (L) x 3.4" (W) x 5.8" (H)
•Negative Terminal Location: Left
•Weight: 1621 grams (3.51 lbs.)
•Voltage (Charged): 13.6V
•Amperage: 9.2 Amp/Hour
•Lead Acid Equivalent Amperage: 28 Pb-eq/Ah
•Burst Cranking Amps: 500amps
•Operating Environment: -18°C (0°F) to 60°C (140°F)
Avantages :moteur (1565cc)qui démarre au quart de tour ,taille vraiment réduite ,ne chauffe pas, pompe a essence qui débite mieux; montage possible dans tous les sens et autres lieux (pas d'acide qui coule, c'est une pile) ; longévité multipliée par 3 , se recharge en 10 minutes ,décharge très faible et le poids est de 1.6 kgs contre 15 kgs pour une batterie de 60 A classique
Par-contre prévoir des bornes d'adaptation et des brides de fixation.
