| Moteur tourne sur 3 pattes | |
+6nartai21 franki 1600 ti le quinquin63 nombalais franck Bouns43 10 participants |
Bouns43 Habitué Turbistes
| Sujet: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 4 Mai - 11:02 | |
| Bonjour,
Nouveau problème sur la 5, le moteur tourne que sur 3 cylindres! pas explosion sur le 4ème cylindre. les compressions sont OK, l'allumage est OK, essaie avec des bougies neuve, essaie avec un autre injecteur. (4ème bougie toujours humide) Rien y fait. On ne sait plus quoi faire, si vous avez des idées???? | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 4 Mai - 11:16 | |
| ta regarder les files de bougie les rallonges de bougies?? | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 4 Mai - 11:31 | |
| Reprend une ancienne bougie qui marchait sur un autre cylindre . Sa mais déja arriver d'acheter des bougies neuves , et une était HS . | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 4 Mai - 11:55 | |
| les fils de bougies sont ok, les rallonges aussi. On a déjà essayé de reprendre des anciennes bougies, mais toujours le même cylindre qui donne pas! | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 4 Mai - 12:33 | |
| Ta tete d allumeur n est pad usé? | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 4 Mai - 14:02 | |
| on a déjà testé la tête d'allumeur, toujours pareil. | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mar 5 Mai - 9:34 | |
| il reste culasse poreuse !!!!!! désolé mais il fallait bien que quelqu'un le dise c est rare , mais cela arrive , surtout quant elle ont était dé chassé . il reste aussi la remonté d huile par la segmentation qui dérouille sec sur nos auto . | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mar 5 Mai - 15:00 | |
| les pistons et segments sont neuf, ça serait bizarre?? on aurait un manque de compression, non?
la culasse poreuse? comment ça arrive cette chose? avant de re-re re....démonter le moteur, on va vérifier les tuyaux d'injection et et la tête d'injection.
merci pour vos réponses.
nartai21 Turbistes
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mar 5 Mai - 19:09 | |
| si la bougies est humide c'est quelle allume pas ,il faut alors remonter bougies rallonge fil tête allumeur pas le doigt il transfert l’étincelle aux autres bougies regarde si la tête est pas fêlée comme chez lustucru ou alors l'injecteur débite tellement qu'il éteint la chandelle | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mer 6 Mai - 18:16 | |
| il a changer l injecteur , tu suis pas comment une culasse devient poreuse , souvent après un coup de chaleur pour les injecteurs c est simple tu les sors de leurs logements et tu mes les pompes en marche sans rien toucher d autre ( sans faire tourné le moteur ) , et la tout doit resté sec ( l extrémité de l injecteur évidement ) si un des injecteur coule même très légèrement il faut changer | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mer 6 Mai - 21:23 | |
| La tete qui fuit et qui noie un cylindre ... j ai eu le cas sur la mienne ... patrice "camboui" l expliquera mieux que moi | |
nartai21 Turbistes
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mer 6 Mai - 22:38 | |
| pardonne lui FRANKI il est vieux il ne sait plus ce qu'il dit.... | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Jeu 7 Mai - 10:50 | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Ven 8 Mai - 8:35 | |
| - nartai21 a écrit:
- pardonne lui FRANKI il est vieux il ne sait plus ce qu'il dit....
C est pour moi ???? | |
nartai21 Turbistes
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Ven 8 Mai - 11:01 | |
| non c pour nartai.....l'autre..... | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Ven 8 Mai - 21:12 | |
| Allez les petits vieux, arrêter de vous chamaillé On a trouvé d'où venez le problème, c'est la tête d'injection. Elle serait incontinente sur un cylindre. Démontage demain, on en s'aura plus sur la bête!! | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Ven 8 Mai - 21:15 | |
| si ce n'est que ça, alors c'est cool !!!! | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Ven 8 Mai - 23:25 | |
| Oui , et le démontage est délicat ..........................
Bonne continuation . | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 11 Mai - 10:28 | |
| et un clinquant pour le monsieur avec une pochette de joint | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mer 20 Mai - 7:43 | |
| Oui, tout a fait. Un clinquant et une pochette de joint. Ils étaient bien usés. En espérant que le problème viens bien de là. Quelqu'un a une méthode pour bien remonter la tête d' injection? | |
camdom Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Mer 20 Mai - 11:46 | |
| Vois avec Camboui, c'est un pro | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes Lun 25 Mai - 14:54 | |
| Hum la mienne me fait ça aussi. Il manque un cylindre et reste bloquée à 3000 tours/minutes. Si je la fais rouler un peu comme ça le cylindre manquant finit par s'allumer. Il arrive que je reperde un cylindre ensuite... C'est assez chiant.
Tant mieux si tu as trouvé. Mais ta tête ne risque pas de fuir maintenant? Comment tu as diagnostiqué ce problème, tu as été obligé d'ouvrir? | |
| Sujet: Re: Moteur tourne sur 3 pattes | |
