salut les amis, petit bricolage du dimanche sur la t2, donc je lui est remis la gaine qui par du pare chaleur et qui termine sa course dans l'aile arrière droite!!!
celle ci était absente lors de l'achat de ma belle
je vous met quelques photos pour que vous puissiez me dire si mon montage tien la route par rapport a une installation d'origine, ce sont des gaine hautes température que j'ai trouvé chez un accessoiriste pour camping car, j'ai mis une première gaine en 60 mm de diamètre qui est fixée sur le manchon du pare chaleur et une de 55 mm qui vient s'emboiter dans celle ci avec un réducteur fait maison et qui par ensuite dans l'aile!!!
ma question est, est ce que le tuyaux ne risque pas d'endommager la fibre de l'aile avec la chaleur, est ce que mon système s'apparente au système d'origine
merci d'avance de m'éclairer a ce sujet
