Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
 probleme reglage k-jectronic
3 participants
maxi 5
maxi 5
probleme reglage k-jectronic Empty
MessageSujet: probleme reglage k-jectronic   probleme reglage k-jectronic Icon_minitimeMer 6 Aoû - 11:49
bonjour a tous voila j'expose mon probléme je suis passé en injection k-jetronic avec 4 papillons sur mon r5 alpine turbo, je viens de passé au controle technique et la voila refusé pour pollution a 9% au lieu de 5% maxi donc comment puis-je réglé mon co et co2 correctement car je ne trouve pas de mécano vers chez moi, merci a tous des réponse.
noel47
noel47
MessageSujet: Re: probleme reglage k-jectronic   probleme reglage k-jectronic Icon_minitimeMer 6 Aoû - 18:46
salut,
tu as un petit tube entre le plateau sonde et la tête d'injection. Tu prends une btr de 3 et tu dévisses 1/4 tour par 1/4 de tour jusqu'a avoir ton co voulu. Il faut au fur et à mesure corriger le ralenti avec ta vis sur le papillon.
Spinal
Spinal
MessageSujet: Re: probleme reglage k-jectronic   probleme reglage k-jectronic Icon_minitimeVen 8 Aoû - 9:55
je confirme ! j'ai eu le même pb récemment pour ma 5.
Le réglage est facile, le plus dur est de trouver un garage avec une sonde ou alors un CT compréhensif qui te laisse afiner le réglage pendant le contrôle ...
» Le K Jectronic ( l injection )
» Réglage T1
» Reglage CO
» Réglage CO
