-28%
229.99 € 318.99 €
 Diam filetage sonde niveau huile
5 participants
JBB
JBB
Diam filetage sonde niveau huile Empty
MessageSujet: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 8:59
Encore moi.
Quelqu'un a t il le diametre du filetage de la sonde de niveau d'huile fixé sur le carter moteur?
Merci.
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 15:54
Salut JBB,
Pour l'info dont tu as besoin, il y a deux possibilités: soit tu recherches une sonde de niveau d'huile auquel cas tu n'as pas besoin de filetage car c'est un crayon simplement plongé dans le tube du carter avec un joint caoutchouc et un clips qui tient le tout, soit tu recherches une sonde de température d'huile, auquel cas il s'agit d'un capteur en diamètre 18 X 150. Voilà, en espérant que ça puisse t'aider!
Cordialement,
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 15:57
Ca m'aide tres bien.
C'est bien la sonde de niveau qui me pose probleme.
Donc, cela veut dire que l'on ne peut pas adapter une sonde de niveau d'huile de super 5. Puisque sur celle ci la sonde de niveau est vissé sur le carter.
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile    Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 17:23
voila le modèle ,montage comme les injecteurs
Diam filetage sonde niveau huile Sonde_10
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 17:29
c'est specifique aux T1 ca?
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 17:32
je pense , mais elle est pas complète l'ex T1 du président du meilleur club de 5 turbo du monde Diam filetage sonde niveau huile 350647
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 17:34
faut croire!! en tous cas l'ami JBB n'a pas l'air serein par rapport eux equipements de sa nouvelle acquisition
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:06
Pour info la sonde ne marche que en position contact. Elle coupe des que le moteur tourne....
logique !
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:19
Bin, elle a le calculateur sur le tablier. Le faisceau qui arrive bien au carter. Mais le trou est bouché sur le carter.
J'aurais voulu la remettre. Mais la trouve t on encore?
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:30
logique !
ou la la , la science infuse Diam filetage sonde niveau huile 847713
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:35
je ne connaissais pas l'existence de cette sonde avant que tu y fasses allusion
ca doit etre quasi introuvable ou alors il faut adapter
je sais qu'il y a ca sur ma clio 16S par contre
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile    Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:41
tu vois jérem ,c'est toute la différence entre une vraie T1 et une fausse T1 Diam filetage sonde niveau huile 751508
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:52
c'est clair!!
en tous cas grace a JBB et l'ex T1 du president d'a coté j'en apprends tous les jours sur les differences entre les 2 modeles
MessageSujet: Re: Diam filetage sonde niveau huile   Diam filetage sonde niveau huile Icon_minitimeMar 4 Déc - 0:04
Bonsoir JBB,
Concernant cet équipement, je commence à en connaître un rayon grâce à Fab17 qui à l'époque avait réussi à me la faire fonctionner par une hotline dont tous nos fournisseurs d'accès à internet auraient à pâlir (j'en profite pour le remercier encore une fois). Pour ce qui est du crayon en lui-même, ce n'est effectivement pas le même que celui d'une GTT (qui lui, est vissé). Le seul qui, visuellement s'approche du nôtre, c'est celui de la 21 Turbo (un poil plus long, mais du même diamètre et avec le même type de mise en place), mais comme il ne doit pas avoir les mêmes valeurs, il ne fonctionne pas avec le boîtier Jaeger de nos autos (j'en ai aussi un de 21 Turbo, et lors de notre fameux appel téléphonique avec Fab17, je l'avais essayé et ça ne fonctionnait pas!). Peut-être y aurait-il possibilité de le faire fonctionner, mais cela supposerait sans doute de reprogrammer la petite eprom qui se trouve à l'intérieur du boîtier, et là, je décroche complètement, c'est du boulot d'électronicien. Voilà les compléments que je peux t'apporter!
Cordialement,
» Sonde niveau huile
» sonde de niveau d'huile
» niveau d'huile.
» Question sur niveau d'huile
» sonde temperature d huile
