| Odeur d'essence | |
+5ESBC camboui76 steve le quinquin63 jojo74 9 participants |
| Sujet: Odeur d'essence Dim 22 Avr - 15:13 | |
| Bonjour,
Depuis que j'ai ma turbo je suis embêté par une odeur d'essence TRES présente dans l'habitacle.
Pas l'odeur habituelle de la turbo, ca sent vraiment fort !!!
Pourtant pas de fuite visible sous la voiture ni au niveau des pompes quand la voiture et a l'arrêt ou tourne au ralenti !!
Les reservoirs ont été mis sous pression et pas de fuite non plus !!!
La mise a l'air est ok !!
En ce moment de dois avoir environ 60l d'essence dans les reservoirs
j'ai fais un petit test, j'ai enlevé le bouchon d'essence avec la voiture qui tourne au ralenti .... j'ai été surpris car de l'essence gicle au dessus de la goulotte de remplissage ( environ 20 cn de haut), en fait c'est l'essence qui arrive par le trou du retour qui "s'écrase" sur la paroie de la goulotte qui fait cette gerbe !!!!
C'est la même chose sur les votres ??
Mon problême d'odeur peut venir de là ? ( mon bouchon n'est peut pas étanche a 100%, c'est un Mercedes modifié. ) Je suis sur que de l'essence passe dans le tuyau de mise a l'air !!
Merci par avance
jojo74 | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Dim 22 Avr - 15:50 | |
| Moi y a rien qui gicle au ralenti , bouchon enlever | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Dim 22 Avr - 15:57 | |
| - le quinquin63 a écrit:
- Moi y a rien qui gicle au ralenti , bouchon enlever
Voila quelque chose d'intéressant T'as bien de l'essence qui revient au réservoir par le trou du "retour" dans le sommet de la goulotte ? | |
steve Membre de Bronze
| Sujet: Re: Odeur d'essence Dim 22 Avr - 21:40 | |
| .moi ça gicle mais je crois que c est le retour du reservoir tampon ou accu mais je laisse la parole aux specialistes pas d odeur d essence pour ma part | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 18:26 | |
| - steve a écrit:
- .moi ça gicle mais je crois que c est le retour du reservoir tampon ou accu mais je laisse la parole aux specialistes
pas d odeur d essence pour ma part C'est bien le retour du réservoir tampon qui arrive dans la goulotte Donc sur la tienne quand tu enlèves le bouchon de réservoir, de l'essence gicle à l'extérieur ( ca doit etre une particularité des r5 savoyardes) Par contre tu n'a pas d'odeur spéciale dans l'habitable et au niveau du bouchon et de la mise a l'air ?? merci jojo74 | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 18:39 | |
| le retour dans la goulotte et normal(si ya pas, ces que les pompes de gavage ne font pas leur boulot)pour le reste si ça sens fort l'essence = fuite tu na plus qua tous contrôler | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 19:40 | |
| - camboui76 a écrit:
- le retour dans la goulotte et normal(si ya pas, ces que les pompes de gavage ne font pas leur boulot)pour le reste si ça sens fort l'essence = fuite
tu na plus qua tous contrôler Je suis bien d'accord que le retour dans la goulotte est normal, ce que je trouve bizarre c'est que ca arrive tellement fort contre la paroie de la goulotte que l'essence gicle de partout et surtout hors du réservoir quand le bouchon est enlevé Ca faisait ca sur la tienne ???? | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 20:31 | |
| Vous m'avez fait flipper les gars , je me suis dit que la mienne était bizard encore J'ai refait le test , comme il faisait un peut noir dans mon garage , j'ai pris ma lampe a led et effectivement sa coule , mais pas comme un gisement de volcan , sa coule normal , ouf sauver , c'est bien pareil que les votres jojo , j'ai bien aussi un bouchon de chez mercedes , avec la modif qui va bien , mais pas de grosse odeur d'essence . | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 20:45 | |
| Alors c'est bien la mienne qui a un problême , le retour c'est pas une "pissette", c'est un "Karcher" , l'essence s'écrasse en fasse sur la paroie de la goulotte et elle giclre de partout ( plus de 20 cn au dessus du bouchon), elle arrive a rentrer dans le tuyau de mise l'air
Tu m'étonnes que ca sent l'essence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je me demande bien pourquoi ca fait ca ???
Merci d'avoir fait l'essai
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 21:39 | |
| Tu as peut-être un tuyau écrasé, ou avec un coude trop prononcé, ou encrassé (objet), qui provoque une réduction du passage et donc une pissette plus forte... | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 22:18 | |
| si tu a des pompes neuve (elle on + de débit que les anciennes) et oui ça le fessai aussi | |
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Odeur d'essence Lun 23 Avr - 23:16 | |
| En démontant la goulotte de ma jaune j'ai retrouvé un bouchon doseur d'additif alors que j'en avait jamais utilisé | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 8:13 | |
- si tu a des pompes neuve (elle on + de débit que les anciennes) et oui ça le fessai aussi
Oui, mes pompes de gavage sont neuves ( comme presque tout le reste d'ailleurs ) , elles sont d'origine VW , peut être qu'elle débitent plus que les origines Je vais essayer de faire une photo pour vous donner une idée de la chose | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 18:40 | |
| Jojo , peut etre qu'elles envoies plus , memes pratiquement sur , pour faire un volcan au niveau du bouchon . | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 19:50 | |
| As-tu la ref. de tes nouvelles pompes? On pourrait peu etre savoir les spec. de celles-ci. | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 20:18 | |
| Tu peux essayer de mettre qu'une pompe (t'en débranches une) pour voir le giclage. A+ | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 20:54 | |
| J'ai fais une petite vidéo,
faut faire comment pour la mettre ? | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 21:58 | |
| Voici le lien de la vidéo
https://www.dailymotion.com/video/xqcow2_essence-qui-sort-par-la-goulotte_auto | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 22:24 | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 22:33 | |
| Peut-être juste voir l’étanchéité du bouchon... | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mar 24 Avr - 23:00 | |
| Y a de l'essence qui passe par le trou de mise a l'air au sommet de la goulotte, depuis le bouchon, j'arrive a mettre le doigt dedans et il est humide !!! | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mer 25 Avr - 8:42 | |
| jolies chaussures j'ai jamais enlevé le bouchon moteur tournant sur la mienne mais j'imagine que ca doit etre pareil car j'ai toujours un petit suintement d'essence au niveau de la serrure de celui ci | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence Mer 25 Avr - 10:48 | |
| - jojo74 a écrit:
- Y a de l'essence qui passe par le trou de mise a l'air au sommet de la goulotte, depuis le bouchon, j'arrive a mettre le doigt dedans et il est humide !!!
Tes réservoirs sont full ? | |
| Sujet: Re: Odeur d'essence | |
| Odeur d'essence | |
