29.99 €
 deports jantes TDC
4 participants
deports jantes TDC Empty
MessageSujet: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 17:22
Salut les gars
après avoir pas mal cherché je n'ai rien trouvé sur les deports qu'ont les jantes TDC
je sais que ce n'est pas le meme que les origines mais quelles en sont les valeurs ca j'en sais rien.
j'ai lu dans le livre de l'hospied Deport interieur 22 pour les avant (7X15) et 21 deport exterieur pour les ar en (10X15)
qu'elle est la difference entre deports interieurs et exterieur deja?????? scratch
quelqu'un aurait t'il l'E.T. a me donner
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 18:15
j'avai pas assez bien chercher
j'ai trouvé la reponse a ma question j'en etais sur qu'il allé savoir ca le Yoda!!
j'ai economisé un coups de fil!!! biggol
franki a écrit:
plus rigide , plus large , plus precis , plus réglable , plus de débattement Twisted Evil
moin de mémoire élastique ( couple aux silenblocs d origines pale ) moin de chasse
moin de contraitre sur la tige de l amortisseur ( plus droit )
par contre avec des vrais pneus TB ou slicks c est rotules inf tout les 10 000 km Rolling Eyes et encore évidement la ca croche un peu dans les virages ...... :pilott:
ne supporte pas de réglages a la con Twisted Evil hauteur de crémaillére nikel , chasse entre 8/6° pince 1mm et carro entre 1.8/2° et jantes avec déport fantasque a mettre au placard :cool1: -21mm c est tout ...........
est indisociable du train AR donc tdc avant at train d origine a AR en état médiocre = grosse co....rie
la créma avec pignon de direction directe est tres fortement recommandé Twisted Evil
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 18:22
lje pense alors a confirmer quand meme que le Deport Interieur (DI) du livre doit signifier (valeur E.T negative) -....
et le deport Exterieur (DE) (valeur E.T positif) +.....
petit pense bete
plus l'E.T est negatif plus la roue ressort vers l'exterieur de la caisse
plus l'E.T est positif plus la roue rentre vers l'interieur de la caisse
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 19:55
ET ?
scratch
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 19:57
J'aime bien lire ce genre de message, car on en prend plein les mirettes techniquement !!
C'est grace à cela qu'on avance...
Brisochris
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 20:47
ESBC a écrit:
ET ?
scratch
Une jante se caractérise par les informations suivantes :
· une largueur exprimée en pouces
· un diamètre exprimé en pouces
· un déport exprimé en millimètres (ce déport est souvent nommé "ET" )
"ET" est la distance entre le centre de la jante et son point d'appui sur le tambour (ou le disque), voir la figure suivante :
deports jantes TDC Photo110
Cette figure donne également la méthode pour calculer l'ET d'une jante :
ET = A - B/2
En effet, le déport n'est pas toujours mentionné sur la jante et certaines jantes ont différentes valeurs de déports pour une même largeur et un même diamètre.
Remarque : on peut également calculer le déport si le pneu est sur la jante :
deports jantes TDC Photo210
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 21:10
Ah oui je ne souvenais plus de ce "déport technique". En revanche j'ai jamais trouvé la signification réelle des 2 lettres ET ??
scratch
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 21:22
Le terme exact ...... Ecuanteur Exclamation
MessageSujet: Re: deports jantes TDC   deports jantes TDC Icon_minitimeMar 28 Fév - 22:03
confused
deports jantes TDC
» Relooking de ma R5 Turbo
» jantes en 13
» jantes
» Jantes ....
» jantes
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: TRAIN ROULANT et FREINAGE :: train roulant-
