-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 QUESTIONS PIECES MOTEUR
3 participants
R5TURBO33
R5TURBO33
QUESTIONS PIECES MOTEUR Empty
MessageSujet: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeDim 4 Déc - 18:46
Je viend de récupéré un moteur de r5 alpine turbo et je pense ,mais je n'en suis pas sure ,que l'on peut prendre pas mal de chose pour faire un r5 turbo
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeDim 4 Déc - 18:58
oui en partie
bloc (a faire baguet),villebrequin,chemise,bielles (a modifié),cullasse (a modifié)poussoir,tige de culbuteur (légérement + courte )pompe a huile,carter inf (a modifier),cache culbuteur (modifier rempliçage d'huile et degazage)
pour moi ces bon si tu a déja un moteur de r5 turbo et qu'il te faux des piéces (ces que mon avis)
R5TURBO33
R5TURBO33
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeLun 5 Déc - 9:54
OK merci
J'ai un jeu de bielles ,des chemises acier et des des pistons de 5 turbo,pour la pompe j'ai pote qui passe en carter sec donc je récupère la pompe ,la culasse il faut que je trouve pour faire la modif du passage, par contre pour le baguage du bloc c'est un peut galère si quelqu'un a une adresse pas trop loin de chez moi ,je suis preneur.
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeLun 5 Déc - 11:35
DMT Tony Dalmolin regarde dans mille milles ou bien GARAT le fait bien cout env 600€ si moin chère c est souvent mal fait et si il y a un truc a pas louper c est bien cela ......... Suspect
pour la cullasse il y a 3 type d usinages chez renault sur le 5 Alpine , donne moi le type Shocked
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeLun 5 Déc - 11:37
C7 840 / ?? study sur le bloc le muste et de 840/25
R5TURBO33
R5TURBO33
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeMar 6 Déc - 22:00
pour le moteur il y à marqué sur la plaque alu c6j 7/50
R5TURBO33
R5TURBO33
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeMar 6 Déc - 22:05
Pour la culasse il faut regardé ou il y à un num sur l'alu au ras du joint de cache culbu,je ne sais pas si c'est sa
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeMar 6 Déc - 22:50
tu a des détail en tapan c6j 7/50 dans le moteur de recherche moteur r5 alpine turbo (ces ok)ne pas monter de cullasse d'atmo (guide de soupappe en acier (bronze sur r5 turbo,et alpine turbo)
R5TURBO33
R5TURBO33
MessageSujet: Re: QUESTIONS PIECES MOTEUR   QUESTIONS PIECES MOTEUR Icon_minitimeMer 7 Déc - 12:37
Ok merci je vais faire sa sur le moteur de recherche merci
» questions diverses?
» chtite questions
» Questions sur R5 Turbo 1
» plein de questions pour vous
» Questions d'ordre general sur la R5 Turbo
