| Nettoyage des réservoires | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 21:54 | |
| Et c'est parti pour un nettoyage complet. D'abord le démontage. | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 21:56 | |
| Que préconisez vous comme produit de nettoyage ? Diluant cellulosique pour peinture ? A cétone ? Autre ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 22:07 | |
| évite les diluants ,moi je les est nettoyer avec du produit décraissant pour nettoyeur haut pression et un bon coup d'eau chaud et voila | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 22:14 | |
| ok pour le dégraissant. Tu projètes comment l'eau chaude | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 22:20 | |
| moi sur la mienne j'avai les pompes imerger ,sur tes reservoires cest plus compliqué selon l'état tu peut les rinçés a l'essence | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 22:24 | |
| Je ne comprends pas. En quoi c'était plus simple. Par rapport aux accès à la cuve ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Dim 28 Nov - 23:57 | |
| moi j ai mis les reservoirs a poil sans plus rien dessus, démontage des jauges des pompes de gavage, et tout le reste, et j y suis allé avec un nettoyeur thermique en eau chaude ! et ca va tout seul ! et ensuite je les aient séchés avec un compresseur de chantier en mettant le tuyau directement a l intérieur ! | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 0:45 | |
| Bonsoir à tous, Pour ma part, lorsque j'ai nettoyé les miens, je l'ai fait à l'eau chaude avec des graviers (ronds et non concassés), en quelque sorte, un peu le principe de la tribo-finition, et là, il n'y a aucune merdouille qui résiste, mais bon, il faut accepter de se faire les bras et de secouer un petit bout de temps, mais quand on aime...!!! Cordialement, Turboman1397 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 19:41 | |
| Il faut déjà que je trouve une pompe électrique pour le siphonage. Ensuite l'extraction des réservoires. Dissociation des deux réservoires.
Comment l'essence est-elle pompée au fond du réservoire ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 20:07 | |
| - ESBC a écrit:
- Il faut déjà que je trouve une pompe électrique pour le siphonage.
j'ai acheté ça pour vider un réservoir avec du gazole,payé moins de 7€ chez brico-dépot,c'est top, en même pas 5 minutes j'ai pomper les 20 litres qu'il y avait | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 20:16 | |
| As-t-on accès au fond de la cuve lorsqu'il n'y a pas de pompe immergée ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 20:45 | |
| tu fais un trou dessus,et après tu le bouches avec un rivet pop et une rondelle bon Ok..... | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 21:02 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 21:04 | |
| Bon sérieux quelqu'un à une photo du réservoir tout nu ? Je pense que l’accès est sur le côté au niveau du gros tuyau qui relie les 2 réservoirs... | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 21:06 | |
| Ah j'oubliais William => Yanpol => | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 21:08 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 21:30 | |
| Oui, il faut avoir un nettoyeur à eau chaude. Le mien est à eau froide. | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 22:37 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 22:39 | |
| - ESBC a écrit:
- Kiloutou ?
je ne pensais pas en location, mais tout simplement arrivé avec tes reservoirs et mettre un bon coup de nettoyeur dedans ! | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 22:40 | |
| Du genre éléphant bleu, c'est cela ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 22:45 | |
| Enfin je voulais dire ; station de nettoyage des voitures à haute pression...
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 22:49 | |
| - ESBC a écrit:
- Enfin je voulais dire ; station de nettoyage des voitures à haute pression...
oui pourquoi pas, mais il faut que cela soit eau chaude avec un bon niveau de pression ! | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires Lun 29 Nov - 22:51 | |
| Ok merci | |
| Sujet: Re: Nettoyage des réservoires | |
