-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
  Samba Rallye config "RAID"
petiben24
6 participants
petiben24
petiben24
 Samba Rallye config "RAID" Empty
MessageSujet: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeSam 25 Sep - 16:25
Salut à tous,
J'ai décidé de retourner au maroc, donc standby de la petite 4L, pour préparer une Samba Rallye avec mon frère.
Départ le 13 Février à Toulouse pour 10j de piste au Maroc Smile
Tout d'abord en attendant le moteur, mon frangin (total débutant en mécanique) s'occupe du berceau :
Décapage et reprise des soudures.
 Samba Rallye config "RAID" Img0296ms
Détail sur le renfort des supports moteurs.
 Samba Rallye config "RAID" Img0295ag
Et en détail :
 Samba Rallye config "RAID" Img0298ix
 Samba Rallye config "RAID" Img0299q
 Samba Rallye config "RAID" Img0300jv
Il bosse bien le frangin ? hein Razz Razz
Moteur récupéré, il sera contrôlé lundi... c'est le gros "point d'interrogation" de la prépa Razz
http://www.vrally4L.com
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeSam 25 Sep - 16:36
sympa comme projet, si tu sais ou trouver la culasse pour mettre la rampe de carbu cela m'intéresse car j'ai la rampe de carbu mais pas la culasse.
petiben24
petiben24
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeSam 25 Sep - 16:39
La culasse tu peux en trouver sur le net, y'en avait sur ebay "neuve" pour 250€ !
sinon ça se trouve sur LBC : Culasse Samba Rallye, 104 ZS2 ou Visa Trophée/Chrono/Mille Pistes
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeSam 25 Sep - 18:13
joli petit projet !!  Samba Rallye config "RAID" 941696
petiben24
petiben24
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeSam 23 Oct - 11:09
Ayé, le volant GT2i est reçu Smile
 Samba Rallye config "RAID" Photoiw
Petit avancement.... un peu de peinture,
 Samba Rallye config "RAID" Photo1mb
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeSam 23 Oct - 13:29
tout beau !! pour aller mettre cela dans le sable.......................................................  Samba Rallye config "RAID" 941696
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeDim 24 Oct - 14:56
joli travail ben.
petiben24
petiben24
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeDim 7 Nov - 18:45
Hop ! un peu de nouvelle... (enfin ! Razz )
Le train avant est tout fini, il me manque les vis pour fixer correctement les étriers, je commanderais ça chez Citroën Lundi
 Samba Rallye config "RAID" 72291_110598369006684_109137785819409_79985_1485413_n
J'ai ressortis un vieux carton de pièce "Gr.B"... hop, train arr à disque..
 Samba Rallye config "RAID" 149133_110598402340014_109137785819409_79986_7318390_n
Le petit soucis avec ce genre de montage c'est qu'il y a souvent trop de frein à l'arrière Mad On verra à l'usage ce que ça donne
Le moteur en place... les carbus passent très près du capot... j'ai pas encore la boite à air mais faut pas quelle soit trop grosse :P
 Samba Rallye config "RAID" 76085_110598342340020_109137785819409_79984_5382698_n
Les incontournables Mme FACET et Mr King, toujours présent dans les mauvais coups !!
 Samba Rallye config "RAID" 74311_110601392339715_109137785819409_79989_1032870_n
Et enfin, une chose qui me tenait à cœur... un Devil Ø50 tout beau tout neuf
 Samba Rallye config "RAID" 75390_110598422340012_109137785819409_79987_7945861_n
Ensuite, une loooooooooongue période de grattage de l'isolant "de meerde" et blackson à coup de dilluant... j'ai la tête en vrac :P
Un petit comparatif des amortisseurs à disposition
 Samba Rallye config "RAID" 150243_110800568986464_109137785819409_81107_1455360_n
De gauche à droite, Origine HS, Amortisseur à gaz STAC et Koni SPF8
Je suis partis sur les Koni, la tige est plus longue. Les Stac me paraissent neuf ou récent (coupelle neuve, corps non rayé....).
Remontage des Koni avec les coupelles reconditionnées
 Samba Rallye config "RAID" 149841_110800602319794_109137785819409_81108_5932121_n
J'ai laissé le corps des Koni dans leur jus, ça fait "vintage" Razz
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeDim 7 Nov - 19:33
beau travail !! Wink
petiben24
petiben24
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeMar 9 Nov - 20:51
Train avant en place Smile
 Samba Rallye config "RAID" 74808_111326388933882_109137785819409_84071_7205558_n
Montage de la crémaillère.... je vous raconte pas le bordel pour avoir accès entre l'échappement, la colonne, la crémaillère et la tringlerie de boite :p :p
 Samba Rallye config "RAID" 148432_111326508933870_109137785819409_84074_3345254_n
Opération Train arrière, en direct du poste de commande
 Samba Rallye config "RAID" 149564_111326555600532_109137785819409_84075_8171804_n
Montage des roulements neufs... c'est marrant c'est les même que sur 4L
 Samba Rallye config "RAID" 39522_111326602267194_109137785819409_84076_836243_n
Porte fusée arrière nue... avec une découpe nécessaire pour laisser passer le support d'étrier (je détaillerais tout ça demain)
 Samba Rallye config "RAID" 74806_111326692267185_109137785819409_84077_2606289_n
Et un demi train de fait...
 Samba Rallye config "RAID" 77090_111326728933848_109137785819409_84078_7510142_n
Demain, montage du train arrière sur la Samba et au choix, ligne d'échappement ou montage de l'arceau Razz
++BeN
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeMar 9 Nov - 22:26
oui tu as encore de quoi faire, mais tu comptes partir quand avec ton auto ? Wink
petiben24
petiben24
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeMar 9 Nov - 22:30
il manque à monter le train arrière,
faire le freinage (FAMH),
poser le carter de protection devant,
faire une protection du réservoir en fibre,
monter l'arceau, faire l'échappement,
monter les sièges,
changer le tableau de bord,
monter le radia d'huile,
faire la pompe a eau,
trouver et monter 4+2 pneu "terre"
un peu d'electricité
et ce sera pas mal... pas de matos pour faire de peinture, elle restera blanche toute dégue Sad
départ mi février, ça sera chaud, mais on y arrivera
petiben24
petiben24
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeMar 28 Déc - 21:27
Salut les turbistes.... la samba avance au désespoir de ma 4L :p
Un petit résumé ...
Collage des grilles du capot fibre... il se peut qu'on les bouche partiellement avec du scotch suivant l'arrivée excessive de sable dans le compartiment moteur
 Samba Rallye config "RAID" 167205_123852247681296_109137785819409_167717_5154592_n
Montage d'un FEDIMA 145 sur les grosse jantes...avec les cales +25mm
 Samba Rallye config "RAID" 163671_123852384347949_109137785819409_167728_2681217_n
Pour comparaison, avec la monte d'origine et les petites jantes
 Samba Rallye config "RAID" 166838_123852367681284_109137785819409_167727_2760760_n
Une photo pour comparer la différence de hauteur avec les FEDIMA et les ORIGINE... environ 20 bon mm
 Samba Rallye config "RAID" 163104_123852494347938_109137785819409_167731_5491083_n
Une photo des cales +25mm avec double boulonnerie usiné par mon frère
 Samba Rallye config "RAID" 167638_123852567681264_109137785819409_167733_2813344_n
Changement des buses pour cornet emmanché par des buses pour cornet 'classique' toujours en Ø45mm
 Samba Rallye config "RAID" 166639_123852914347896_109137785819409_167747_3216994_n
Montage du hayon "léger" avec son makrolon... en attente de peinture
 Samba Rallye config "RAID" 166434_123852587681262_109137785819409_167734_6862835_n
Le protège carter en Kevlar en fabrication
 Samba Rallye config "RAID" 164374_123852347681286_109137785819409_167726_193040_n
La pose en place
 Samba Rallye config "RAID" 35608_123852954347892_109137785819409_167748_615798_n
 Samba Rallye config "RAID" 166850_123852981014556_109137785819409_167749_6392950_n
L'arceau est aussi en place et une platine de démarrage aussi pour supprimer le neiman Smile
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeMer 29 Déc - 0:04
top top bonne continuation ...
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeMer 29 Déc - 19:41
sebasoakley
sebasoakley
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeDim 3 Avr - 22:56
un montage très propre, félicitations
thof
MessageSujet: Re: Samba Rallye config "RAID"    Samba Rallye config "RAID" Icon_minitimeJeu 11 Aoû - 17:07
oui très jolie ! on attend la suite !
» samba rallye grB
» Rallye
» Rallye de l'epine
» rallye de Bourgogne
» Porsche GT3 en rallye
