Pas mal de taf quand même (je sais faire mais manque de temps en ce moment...):
base Otto Maxi5 (c'est la seule au 1/18), sur laquelle il faut modifier les entrées d'air des ailes arr (à surmouler sur une 5T Universal Hobbies), découpe du PC arrière pour le remplacer par un UH ou un surmoulage UH (ou modif de l'existant à la lime, mais ça risque d'être moins fin), jantes Mégane Maxi Anson....
création des décals sur PC avec Photoshop ou équivalent, à l'aide d'un max de photos de cette version Troussier précisément, sous tous les angles et avec le max de détail des autocollants, lettrages, plaque de rallye...
Si tu n'as pas trouvé de volontaire dans quelques grosses semaines, on en reparle...
