Sujet: restauration de mon gt turbo ! Dim 18 Juil - 12:08
vu que vous avez l'aire d'aimé les restauration je vais vous présenté la mienne !
alors je suis parti d'un caisse de super 5 gtr car trouver une caisse de gt turbo saine ca devient de plus en plus compliquer et assez chère je trouve !
on range un peut sinon ca va etre le bordel
ensuite démontage du bloc de five
ensuite on la pause sur le pont qui fait marbre aussi
et voila tout les points de rouille de la caisse attache de pc arrière
bac a batterie
bas de caisse
lèvre de la vitre arrière gauche
et un tout petit trou dans la baie mais rien de grave et tout le soubassement de la voiture et nickel !
ps : désolé je fait juste une copier collé d'un autre forum
tony8369 Apprenti Turbistes
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Dim 18 Juil - 12:12
changement du bout de bas de caisse pourri
je croyai que les bas de caisse de clio 1 été pareil mais non lol donc j'ai reformé un peut la forme car rien avoir enfaite mdr !
voila soudé et meulé
ensuite j'ai coupé tout les morceau pourri qui resté
passage de roue arrière j'avais pas vu la dernière fois c'été derrière la moquette
et ensuite soudage complet de la caisse
et ensuite un petit coup de bombe noir de partout comme ca je mettrai un coup de calle de partout et je verrai tout les petit défaut
et voila le machin qui ma fait perdre du temps aujourd'hui il été monté tout a l'envers limite les phase inversé du fil trop gros du coup soudure limite pourri enfin ca ira bien !
j'ai donc fait la greffe du bac a batterie (la on voit bien les soudures de merde !)
ensuite ponçage de tout le sol arrière
ponçage a la cale de partout pour voir les défaut (tout le noir c'est les défaut loul)
ensuite j'ai fait la greffe du passage de roue arrière
le lendemain (mercredi) j'ai ramener le monstre !
pause de l'arceau pour prendre les repère pour soudé les plaque de renfort
du coup gt tout vide et j'ai commencer a récupéré toute les pièces que je garde
traçage des découpe des aile arrière pour les extensions
j'ai boucher tout les trou sur les porte de la five
nettoyage de toute la baie de par brise un seul petit point de rouille
soudure de tout les plaques de renfort pour l'arceau et percages
et changement d'un morceau de la tête d'amorto...
voici mon numéro de série nettoyé avec la peinture on le voyé plus loul
ensuite un peut de planage tire clou sur la porte qui été défoncé et mastic
petite modif sur l'arceau et ponçage de l'arceau
puis un mastic de finition sur la porte et on va dire qu'elle est fini a 90%
finition des 2 portes et des 2 aile arrières
les joints que j'avais fait mardi soir
apprêtage
et voila ma sœur qui s'amuse
alors aujourd'hui démontage du moteur du gt
ensuite on a mis la caisse dans la cabine cacher deux troi truc
et peinture
et j'ai fait les passage de roue avant nettoyage et anti gravillon
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Dim 18 Juil - 12:17
et voila ou j'en suis aujourd'hui ces photo date d'hier remontage de tout les plastique intérieur
le tableau de bord avec un faisceau tout neuf !
ensuite ponçage des jantes de l'arceau et de la bare
puis j'ai tout installé dans la cabine et cacher les pneu
moi qui prépare l'apprêt sans ponçage
et voila la couche d'apprêt sans ponçage passé
sinon je vais vous montré la vrai couleur de la voiture car le gris n'est qu'un montage enfaite pour faire croire des chose a des amis
alors que pensez vous de cette couleur ? c'est le bleu des dernière opel opc !
samson Habitué Turbistes
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Dim 18 Juil - 12:49
Super Tat .
Sympa cette couleur .
Jéjé.
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Dim 18 Juil - 21:11
trers joli boulot !!
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mar 20 Juil - 21:06
alors ce matin en arrivant j'ai vite peint les jantes et l'arceau :P
ensuite j'ai fini de préparé les pièces alors le pc avant et réparé a la va vite car je vais le changer par surement un neuf mais plus tard pas bien les moyen en ce moment j'ai donc juste boucher les gros trou histoire que ca face plus propre pour le moment !
le reste des pièces que je garde a part les bas de caisse qui vont avoir le même sort que le pc avant
ensuite peinture de tout les éléments
et voila sur 3 éléments ca ma fait un réaction a cause de la peinture d'avant le noir au rouleau vous vous rappeler
donc je suis bon pour repeindre le pc avant et 2 extension
les news du jour
ponçage du capot et création du bizo
et ensuite peinture de tout les élément qu'il me resté mais j'ai encore eu des souci de réaction a la con je pense que ca vient de la chaleur car 38 dans la cabine pour peindre c'est un peut la merde !
(hihihi on voit la couleur de la clio en haut sur la bare )
voila donc demain je fini le capot et le soir je repeint les élément qui on merder et peint le capot et jeudi la voiture normalement...
yann37 Pro pilotes Turbistes
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mar 20 Juil - 21:35
Jolie travail...
Par contre le capot biseauté, trop tuning à mon gout , du full stock extérieur est bien plus jolie Mais comme on dis, c'est chacun ses gouts
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mar 20 Juil - 21:39
oui et ca reste qu'un capot qui peut ce changé très rapidement
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Dim 25 Juil - 18:40
bon allé petite photo furtive !
alors ?
laurent42 Membre d'Argent
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Dim 25 Juil - 19:50
alors,
très bon boulot, continu comme ça . Elle va etre bien belle.
sinon aujourd'hui on a réussi avec mon frère a réparé les durite de frein qui avait du mal du coup c'est tout bon et tout raccordé ouffff ! et ce soir j'ai fait l'anti gravillon dessous et remonté le réservoir principal pour l'auxiliaire il faut que je refasse la patte qui a casser au démontage
voila les photo
le dessous de caisse tout neuf (on voit les durite avia derrières)
et les passage de roue arrière tout neuf
et les deux montre en mode je démonte je remonte lol
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mar 27 Juil - 21:24
merci alors aujourd'hui
décrantage de l'arrière qu'elle chance les barres été pas grippé ouf !!
et montage adaptation du nouveau système de refroidissement qui ce compose d'un radia de clio 1 1.9d et d'un radia d'huile r5 alpine
radia d'huile
le ventilo sera remplacé par un spal dans pas longtemps
et remontage des extension coté droit manque que les jantes et le bas de caisse
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mar 27 Juil - 22:39
joli travail !! tres sympa ta realisation !
Fred-Exige Habitué Turbistes
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mer 28 Juil - 15:25
Félicitations! Je reste admiratif devant tant de travail ! Bon courage pour la suite
Fred
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mer 28 Juil - 22:02
merci a tous la suite aujourd'hui remontage de la carrosserie un peut histoire de voir que ca avance un peut
voila un coté presque fini reste juste la porte
voila a quoi elle ressemble de coté elle pique un peut de l'avant comme je voulais je verrait une fois que j'aurais roulé un peut voir a quoi ca ressemble car la les amorto sont pas tassé !
avec les calles de 20mm devant
un petite de "cul" reste juste la lunette arrière et le becquet
la nouvelle fixation du vase d'expension (faut que je retrouve la sangle)
la petite finition les jantes avant
arrière
et la moquette en cour de nettoyage (juste aspiré pour l'instant)
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mer 28 Juil - 22:11
ca va etre tres beau !! joli boulot !
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Mer 28 Juil - 22:45
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Jeu 29 Juil - 20:25
sinon aujourd'hui pas grand chose de fait a midi on a voulu purgé les frein avec mon frère mais les vis de purge on pété a ras sur les deux étrier arrière du coup avec 4 étrier on en a fait deux potable
ensuite on a voulu purgé impossible en pompent du coup on a mis sous pression le circuit et la tout de suite ca allé mieux ! une fois les 4 étrier bien purgé et la pédale qui bloque a mis course et ne bouge plus j'ai les piston des étrier arrière qui sont a 2 3 mm de la plaquette et donc du coup ne frein pas en touchant le répartiteur on arrivé a avoir du frein on a donc voulu re réglé le répartiteur mais la tige fileté du ressort a cassé
je voudrais donc savoir ci vous savé d'où ca peut venir qu'une fois purgé j'ai pas de frein a l'arrière ?
GTZS Pro pilotes Turbistes
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Jeu 29 Juil - 22:48
Sujet: Re: restauration de mon gt turbo ! Ven 30 Juil - 10:17
mais peut etre qu il faudrait que tu poses la question sur le forum gt turbo ?
