-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 diamètre des tube pour redescente huile???
diablotin gtt
8 participants
diamètre des tube pour redescente huile??? Empty
MessageSujet: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeDim 13 Juin - 14:57
Voila , je suis entrain de regarder sur ma culasse pour percer les redecente d'huile. En effet sur un gt turbo , le moteur est incliné vers l'arriere et du coup avec la culasse alpine , beaucoup d'huile stagne a larriere de la culasse au niveau des soupapes...
Pour palier a ce soucis il faut prevoir des redescente d'huile donc a larriere de la culasse.
Pour ma part je penser en mettre 5 comme ceci:
diamètre des tube pour redescente huile??? Sdc11512i
et faire une nourrice qui recup les 5 et qui redecent au bas moteur. par contre pour les diam jai penser a 8mm pour les 5 percage et 16mm pour la nourrice , qu'en pensé vous?
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeLun 14 Juin - 22:10
persone????????????
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMar 15 Juin - 0:53
Désolé je passe mon tour..............
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMar 15 Juin - 7:01
diamètre des tube pour redescente huile??? 827943
diablotin gtt
diablotin gtt
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMar 15 Juin - 19:03
salut, je pense pas que le diametre est un interet primordial,
sachant que quand tu roules en monté, en descente, en freinage, ba ton huile se balade et le debit d huile au niveau de la rampe n'est pas extra ordinaire.
sur mon montage perso j ai pas fais de redescente d huile j ai beaucoup hésité et puis non au final lol
a titre d info par contre sur mon montage le moteur penche coté boite et je sais pas pourquoi, c est la que l huile stagne le plus donc je te dirais fais 2 sortie 1 coté volant et l autre coté opposé diam 8 c est largement suffisant quand tu vois la taille de la redescente de turbo.
j ai des photo de montage avec de piquage si tu veux je peux les poster
@++++ bon courage
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMer 16 Juin - 7:23
oui jve bien merci !
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeSam 19 Juin - 15:04
alors pour avoir vu de pres le montage de samson , 2 piquage suffise en 8 ou 10mm.
diablotin gtt
diablotin gtt
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMar 6 Juil - 22:41
salut j ai retrouvé la tof avec les piquage d huile ! j ai galère j en ai de la tof de moteur lol
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/34xzf7.jpg/]diamètre des tube pour redescente huile??? 34xzf7[/URL]
en espérant que ça re serve
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMar 6 Juil - 22:56
sa c est du beau moteur diamètre des tube pour redescente huile??? Affraid
diamètre des tube pour redescente huile??? 572351
Bip-Bip
Bip-Bip
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeLun 22 Nov - 7:53
La vache il est beau ce moteur top
2 piquages en 8 suffiraient alors à ton avis ? Sur les GTI16, certains font 2 descentes de diamètre 14... J'avoue que je préfèrerais du 8 Neutral
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeLun 22 Nov - 16:13
oui sa suffit 2 piquage de 8 faut quand meme gardé un peu d'huile en haut !
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMer 24 Nov - 9:51
il faud surtout sur ce moteur empéché que trop d huile monte en culbuterie alors ajoute une goupille mecamindus dans le trou de monté d huile cela calme le jeu dejas !!!
et mefie toi que les redescentes en 8mm ne chauffe pas trop a proximitée de l echappement , sinon l huile risque de kocéifier et de devenir patteuse et la plus de descente
c est pour cela que les redescentes apres turbo sont si grosse
diamètre des tube pour redescente huile??? Imgp1611
mais deux descente de 8 mm je pense que cela suffit Twisted Evil le tout etant quels soit tres bien calorifugées drunken ou l echappement evidement !!!!!!
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMer 24 Nov - 21:33
ou les 2 mon capitaine Twisted Evil !
pour la goupille dans le bloc c'est vrai que sa limite bien mais ya quand meme un paquet d'huile qui reste en haut .
Franki ta mesuré ce ke sa donné le diam interne avec ta mecanindus?
jai usiné un pion percé a 2.7 sa devrai suffire?
mais oui une bonne isolation thermique est vraiment necessaire surtout sur un montage comme le mien avec le turbo a 5cm de la culasse....
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMer 24 Nov - 22:55
renault sport preconniser 2.5 mm tu es bon top
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeMer 24 Nov - 22:57
mais tu sort tout ca d ou ? c est tout petit que tu as appris par coeur ? Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeJeu 25 Nov - 21:07
il connais la notice RS du 250cv par coeur cheers
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeVen 26 Nov - 7:58
tombé dedans petit Laughing
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeVen 26 Nov - 8:44
et depuis tu as grandi !!!! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeVen 26 Nov - 13:51
non ca a tout bloqué Rolling Eyes
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeVen 26 Nov - 18:22
ah ca c est balo !!!! Laughing
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeVen 26 Nov - 20:48
Bah oui !!!!!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: diamètre des tube pour redescente huile???   diamètre des tube pour redescente huile??? Icon_minitimeVen 26 Nov - 21:14
coluche il l a dit la bonne taille c est quand les pieds touchent par terre !!! Laughing
» Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation?
» Huile pour rodage
» diametre des soupapes
» diametre durite
» diametre phare maxi
