alors voila l
injection de type TDC est une
injection de type BOSCH K JECTRONIC
La reference
de la tete est : 4 324/12139 E 146 pour celle vendu par ALPINE SAV
le diametre du plateau est
de 105 mm
La reference du corps est : B 438 120 878 / 2 345 096 et le marquage sur le bord est 204 / 8 pour un diametre
de 105 mm et 204 / 4 pour un diametre
de plateau
de 110
les dimensions du cone sont :
de 105 a 138 sur 23.0 mm
de hauteur .
Puis
de 138 a 148.5 sur 10.0 mm
de hauteur.
Et enfin
de 148.5 a 157.0 sur 12.0 mm
de hauteur .
soit un total
de 45 mm
de hauteur depuis le diametre 105.0 a celui final
de 157.0 mm .
avec une pression
de cde
de 3.35 bars a chaud pour un plateau
de 105 mm et 3.85 bars pour un plateau
de 110 mm.
le debit maxi en genéral
de cette tete étant
de l ordre
de 275 ml en 30 Secondes
la reference
de la tete:
et celle du corps
de débimetre :
et l injecteur est
de type visser a pas tres fin !!!!!!! ATT fragile !!!!
et le detail lors d une revision
le carter inferieur quant a lui est specifique a cette auto et coulé sur mesure
sinon cela fonctionne bien aussi
