| culasse alpine turbo | |
+7fissure JEROME camboui76 mig33 Vyterra yanpol garet t2 11 participants |
![Pro pilotes Turbistes Pro pilotes Turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/07.png)
![garet t2](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/723-80.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 17:18 | |
![Membre d'Or Membre d'Or](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/membre%20d%27or.png)
![yanpol](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1045-98.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 17:41 | |
| salut, il me semble que les culasses d'Alpine turbo n'ont pas la même épaisseur ... pour les modifs,je laisse la place aux pros ![culasse alpine turbo 41116](/users/3213/39/02/01/smiles/41116.gif) | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 17:45 | |
| effectivement quelques dexieme de difference mais apparamant ce n est pas dramatique. | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 17:57 | |
| il y a la pompe à eau qui n'est pas du même coté,donc des modifs de ce coté là........mais je ne peux pas t'en dire plus...Fissure ou Franki...ou camboui seront mieux à même de t'informer...
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 17:59 | |
![Vyterra](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/597-77.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 18:07 | |
| La distri est au niveau du bloc, pas de la culasse Hauteur à vérifier, passage d'eau opposés et pour ce qui est des guides et des sièges, normalement c'est bon. | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 18:13 | |
| oui mail il ne faut pas recreuser les chambres | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
mig33 Membre d'Argent
![Membre d'Argent Membre d'Argent](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/moderateur.png)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 19:20 | |
| Une fois la pompe a eau inversè sur la culasse cela devrait le faire . A verifier la qualitè des soupapes | |
![camboui76](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1785-79.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 19:56 | |
| - garet t2 a écrit:
- oui mail il ne faut pas recreuser les chambres
oui pour la pompe a eau on reproduit la méme decoupe (de l'autre coter de la culasse) pour la hauteur on controle et on met le joints qui va bien pour les soupapes on mest du neuf a l'échappement(pour pas refaire le moteur tous les 1000kms) et des tres bonne a l'admition (neuve de préférence) on controle bien sur (minitieusements)toute la culasse (planéiter,trace de coup,fissure)les guides de soupape en bronze (jeux avec une soupape)si les guides sont en acier cet une culasse d'alpine atmo) | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Sam 9 Jan - 20:51 | |
| j ai vu des culasses at avec des plaques du cote oppose a la pompe a eau ce n est pas deja usine derriere? | |
JEROME Membre d'Argent
![JEROME](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/797-31.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 1:11 | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 8:59 | |
| oui un siege de soupape c est desserti donc culasse piston soupapes | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 9:58 | |
| - garet t2 a écrit:
- j ai vu des culasses at avec des plaques du cote oppose a la pompe a eau ce n est pas deja usine derriere?
oui met il te faut modifier l'intérieur comme du coter pompe a eau (tu peut regarder sur ta culasse cest la méme chose) a l'enver | |
![fissure](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/51-24.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 12:18 | |
| joint de 1,9 + chambre déchassée,ça correspond a un RV de 7 a peu pret. modif de la pompe a eau comme dit plus haut,soupapes neuves et roule. pour un moteur de 8221,il va falloir descendre le piston en plus | |
yann37 Pro pilotes Turbistes
![yann37](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/20-15.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 15:18 | |
jppautot Turbistes
![Turbistes Turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/04.png)
![jppautot](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/2203-39.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 21:09 | |
| une culasse a vendre entre autres.... http://www.leboncoin.fr/vi/88004420.htm?ca=5_s | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 21:35 | |
| merci jppautot j ai deja mailer le vendeur 650 roros et pour yann 37 la culasse par demain mais c est une at appareament ca ne pose pas plus nde souci que sa donc c est cool | |
turbomeca Habitué Turbistes
![Habitué Turbistes Habitué Turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/03.png)
![turbomeca](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/295-68.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 10 Jan - 22:47 | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Lun 11 Jan - 7:43 | |
| non je ne m en occupe pas du tout et c est bien gratui | |
jojoturbo Habitué Turbistes
![jojoturbo](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/2741-13.jpg)
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Dim 17 Jan - 22:54 | |
| ![culasse alpine turbo Moteur17](file:///C:/Users/jonathan/Pictures/moteur17.jpg) Voila l'image de la petite cloison a faire coté distrib, comme pour installer la culasse sur un moteur gt turbo faut aussi faire cette modif, en revanche coté volant moteur il faut supprimer cette cloison pour avoir la circulation parfaite du liquide. https://servimg.com/view/14763141/5 | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Lun 18 Jan - 19:15 | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo Lun 18 Jan - 19:17 | |
| A ton service. ![culasse alpine turbo 941696](/users/3213/39/02/01/smiles/941696.gif) | |
![culasse alpine turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: culasse alpine turbo ![culasse alpine turbo Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
