| r5 turbo 2 cevennes info | |
+13Vyterra yanpol turbo1191 willyam Turbo-Lotho captainkuru jeannot 07 delta evo Chrisrs225 vador82 aderizan capitainecaverne biturbomax 17 participants |
biturbomax Jeune PadaWan
| Sujet: r5 turbo 2 cevennes info Mar 5 Jan - 22:27 | |
| je voulais avoir quelques informations sur la façon de reconnaître une R5 turbo 2 cevennes Street Version ? Quelles sont les différences avec un turbo 2 normal? Comment reconnaître un Cévennes? merci. massimo. | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mar 5 Jan - 23:31 | |
| Je crois pas que des turbo 2 cevennes ont éxistées . | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 6 Jan - 15:07 | |
| J'ai vu que la production en 1982 était: 5turbo 1982: 328 voitures + 117 voitures turbo2 + 8 voitures Cévennes+ 20 voitures tour de corse= total 478 voitures Il est donc possible que des Cévennes est le fonctionnement interne d'un turbo 2? Comment reconnaître un Cévennes?
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 6 Jan - 21:29 | |
| Elles font plus de bruit ! lol | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 6 Jan - 21:47 | |
| et elle fume noir à droite | |
Chrisrs225 Membre de Bronze
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 7 Jan - 9:31 | |
| Il y a trop de spécificités sur la version Cévennes pour pouvoir toute les énumérer ici.
Simplement qu'il s'agissait dune version de base (moteur) mais avec toutes les modifications (énormes) pour pouvoir l'aligner au départ d'un rallye.Elle était homologuée en Gr. 4. la coque, les trains Av et AR, la direction, les freins, les roues, l'équipement électrique, la boite de vitesse, etc....tout était monté avec des pièces Renault Sport spécifiques.
Restait ensuite à l'acquéreur à faire préparer le moteur.....
Il existait une première série de Cévennes puis une Cévennes 2 encore améliorée à partir de 1982....sur base Renault 5 turbo..... la turbo sortant début 1983.
Mais il était tout à fait possible d'acheter toutes les pièces Cévennes qui étaient disponibles au catalogue Renault Sport, donc il est possible que des acheteurs d'une Turbo 2 en 1983 en ont montés quelques unes en Cévennes... | |
delta evo Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mar 19 Jan - 8:46 | |
| et pour les prix? une cevennes est beaucoup plus chère? | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mar 19 Jan - 21:37 | |
| Oui plus chere et tordu en prime Je suis pas sympa...C'est une blague | |
jeannot 07 Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mar 19 Jan - 22:35 | |
| Delta evo t'habiterais pas en Cevennes des fois ?.... Pour le prix assez cher mais je n'ai pas d'idee. | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 20 Jan - 8:44 | |
| Comme le dit Chris des "Cévennes Clients" ont vu le jour chez les particuliers... faisant du rallye. Tout possesseur d'une T1 ou T2 pouvais (peut encore) transformer sa voiture en Cévenne (ou Cévenne 2 selon les pièces montées). Mais ayant accès à toutes les pièces en kit mais surtout au détail, ces voitures ont pu n'avoir qu'une partie des pièces nécéssaires à la création d'une vraie Cévenne. Pas tous les renforts, triangles de série, moteur non préparé... en fonction de l'objectif, du propriétaire et de ses moyens. On peut donc dire que ces Cévennes Clients encore en état doivent se compter sur les doigts d'une main et que leur état doit pas être terrible... C'est pas des usines quand même... | |
Turbo-Lotho Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 29 Sep - 0:43 | |
| Hallo Ich habe eine Frage zum Renault 5 Turbo Cévennes. Von dem Renault 5 Turbo Cévennes wurden von Renault 20 Stück gebaut. Dieses Auto ist ein Renault 5 Turbo und nicht wie hier beschrieben ein Turbo 2 . Auf der Circuit de Charade "30 ans Renault 5 Turbo " habe ich einen originalen Renault 5 Turbo Cévennes gesehen mit der Nummer 1462 . Von dem Cévennes wurden 1981 12 Stück und 1982 8 Stück von Renault hergestellt. Und jetzt meine Frage: Welche Veränderungen wurden von Renault vorgenommen, dass der Cévennes 200 PS Leistung erreicht hat? Welche Teile hat Renault für die Leistungssteigerung eingebaut? Ich weiß ein modifizierter Ladeluftkühler und ein Fächerkrümmer wurden eingebaut. Wurde auch eine andere Nockenwelle eingebaut??? War diese andere Nockenwelle eine Renault-Sport Produktion oder ganz normal aus dem Renault 5 Alpine? Und jetzt meine wichtigste Frage: Hat dieser 5 Turbo Cévennes den gleichen Mengenteiler wie der Renault 5 Turbo oder Turbo 2 ? Die Mengenteiler von Turbo und Turbo2 haben alle die gleiche Ersatzteilnummer. Aber ab einem bestimmten Baujahr oder Baureihe wurden bessere Mengenteiler eingebaut, die speziell auf Leistung mit Einstellschrauben am Kopf neben den Anschlüssen der Einspritzleitungen optimiert werden konnten. Ich werde morgen oder übermorgen ein Bild von meinem Mengenteiler machen und hier einstellen. Vielleicht habe ich auch schon Einstellschrauben am Mengenteiler zum optimalen Einstellen der K-Jetronic. Mein Turbo hat die Nummer 1318 . Cévennes | |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 14:02 | |
| De ce que j'en sais, la production usine des 20 cevennes, ne s'est faite que sur base Turbo. La R5 turbo n'a courru et n'est homologue qu'en version Gr4 Des 83 c'est la Turbo2 qui court et qui est homologue uniquement en version GrB Voila pour les donnees FFSA/FIA Annexe K et Annexe J En resume une R5 turbo2 n'a pas de fiche homologation Gr4 Les cevennes sont des Gr4, donc il ne peut pas y avoir en principe de Turbo2 config cevenne en Gr4, mais uniquement en Grb et comme la cevenne est une homologation Gr4, il ne peut y avoir de turbo 2 cevenne , meme replica, homologue pour la course. Idem pour une tour de course mais dans l'autre sens: Elle ne sont homologue qu'en groupe B donc que sur "base" de turbo2 J'espere que c'est clair, pq moi meme je viens de relire et je ne comprends pas tout ce que j'ai ecris | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 15:08 | |
| Le manque ce clarté ne vient pas de toi mais de la Fédé!!! Les Cévennes ont été homologuées en Gr.B avec le turbo à gauche et c'était des caisses de "1".
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 15:25 | |
| Alors toujours selon la Fede et l'eXCellent JJ Paoletti (Yan Yaques si tu nous lis ) , il n'y a qu'une homologation possible pour les cevnnes: le GR4 Celle qui ont etait homologue en GRb ne l'ont etait qu'en 1983 pour patrticiper aux championnats d'europe et du monde des rallyes en cat GRb pour pouvoir beneficier de gros freins, du train avant type tour de corse etc.... Du coup ce n'etait plus des cevennes mais des R5 turbo groupe B (ex cevennes je te l'accorde) En gros sur ton nouveau passeport technique la mention type "cevennes" disparaissait, au profit de ... rien, ou tour de corse selon les upgrades que tu y mettais........ Donc oui tu as raison il ya eu des R5 turbo Gr4 et GrB (mais pas de cevennes GrB, car la cevennes est par definition une GR4) au contraire des R5 turbo2 qui n'ont ete homologables et homologuees qu'en GrB Voila pourquoi pour l'instant, tu ne peux pas courir , normalement, en VHC avec une Turbo2. Mais mon petit doigt me dit que dans tres peu de temps, il se pourrait que certaines GrB soient autorisees a courir a nouveau....... comme pour la Visa 1000 pistes qui beneficie d'une derogation depuis cette annee. Toutefois la Fede est en train de sortir une liste longue comme le bras de specifications sur les arceaux pour ces GrB je ne vous dis que ca...... Autre precision, le retour des grB en course ne concerne pour l'instant que certaines 2 roues Maurice!! Et ne concerne pas les Lancia 037..... (qu'est ce que je vais faire de la mienne du coup, ah flute alors... ) | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 15:48 | |
| Je plains vraiment ceux qui veulent se lancer dans l'homologation en VHC!!! Certaines Turbo 2 sont déjà admises. Pour nous le problème est vite réglé elle n'est pas éligible en VH et ne le sera probablement jamais | |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 15:55 | |
| Oui il y en a qui laisse certaines Turbo2 en VHC bien qu'elles soient inscritent en annexe J et pas en annexe k ( jusqu'au 31/12/81), mais en general elles sont quasi stocks et c'est tres rare.
Maintenant ta r5 turbo tu peux la faire courrir en VHC il faut juste que tu la repasses au specs GR4: jantes de 13 etc....
regardez bien sur les photos du Tour de corse historique (Organise par un yves loubet tres permissif, et qui refuse d'etre integre a la coupe de France VHC dela FFSA pour pouvoir continuer a faire comme il l'entend, et c'est bien), toutes les turbo2, Maxi et autres audi quattro, portent des plaques numero sur fond bleues: Plateau Regul' (VHRS) et non plateau compet (Plaque numero sur fond/blanc beigeasse)
Bref c'est un beau bordel! | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 16:03 | |
| - turbo1191 a écrit:
- Maintenant ta r5 turbo tu peux la faire courrir en VHC il faut juste que tu la repasses au specs GR4: jantes de 13 etc....
La config est bonne à part l'arceau qui est un soudé multi-point. Il faudrait donc revenir en arrière au niveau sécurité pour courir ce que je trouve complétement débile. | |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Jeu 25 Nov - 16:09 | |
| alors justement non, regardes bien dans l'annexe K, ils preconnisent un arceau boulonne c'est vrai mais ils disent a la fin que tout autre arceau presentant un degre de securite active superieur est accepte ( ou un truc dans le genre)
ca m'est arrive au depart du tour auto en 2009, le CT est venu me voir pour me dire que la voiture n'est pas conforme a cause de l'arceau cage soude et que seul les arceaux boulonnes etaient autorises..... je lui ai sortit le reglement sous le pif et du coup il l'a eu dans le baba..... bon apres heures d'attente. Donc arceau soude avec plus de points d'attache que ceux preconnises a l'annexe K sont autorises. Attention par contre arceaux alu "Strictly Verbotten" | |
rvent Jeune PadaWan
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 8 Fév - 0:03 | |
| Bien le bonjour à tous!
Nouvel inscrit sur ce forum j'en profite pour faire un petit déterrage de sujet concernant la R5 Turbo cevennes. J'aimerais savoir quel budget il fallait compter pour en acquérir une. Vous allez me dire, difficile de dire un chiffre comme ça à l'oeil sans avoir vu l'auto mais je voudrais me faire une idée en fonction des différents critères (année, AAC, et autres spécificités).
Y a-t-il un puits de science parmi vous qui connaît bien la valeur de nos R5 turbo? | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 8 Fév - 12:54 | |
| a mon savis il faut deja pouvoir la trouver
c'est le seul modèle de 5t que renault histoire et collection ne possède pas | |
rvent Jeune PadaWan
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 8 Fév - 13:09 | |
| En fait j'en connait une qui pourrait être dispo. C'est une T1, je ne l'ai pas encore vue... | |
fab.17 Modérateur
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 8 Fév - 21:17 | |
| - jérémy a écrit:
- a mon savis il faut deja pouvoir la trouver
c'est le seul modèle de 5t que renault histoire et collection ne possède pas comment les différenciés des autres 5 turbo 1 ? n° de chassis ?un chiffre comme, exemple les tdc le 4, autres ...... et combien il y en a eu ? | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info Mer 8 Fév - 21:21 | |
| j'ai entendu sur le dvd de car legend ou on en voit une très belle de 250CV qu'il y en aurait eu 20 officielles et une soixantaine d'autres montées par des privés je crois | |
| Sujet: Re: r5 turbo 2 cevennes info | |
