Pour ceux qui roulent avec un moteur un poil pointu et de ce fait un peu obligé de mettre un minimum de 2,5 CO,le demarrage a froid avec l injecteur de depart peut s averer trop riche voir partir sur 2 ou 3 cylindres.
Il y a deux solutions,soit demarrer sans injecteur de depart et tirer sur le demarreur ou alors emmancher un bouchon (laiton,teflon ou autre) sur la vis du raccord banjo de l injecteur de depart et percer un trou de 1 mm de diametre pour limiter le debit,ce qui fonctionne bien pour mon cas.
A augmenter de 0,5 si pas assez riche.
