| modif circuit essence | |
+5aderizan yanpol fissure franki TERRAMORSI 9 participants |
| Sujet: modif circuit essence Ven 13 Nov - 19:34 | |
| 2 questions au specialiste,la premiere est est ce que le reservoir tampon est rempli en permanence ou bien est ce que dans certain cas il est pratiquement vide,je m explique je doit modifier la sortie basse du reservoir legerement sur le cote pour une histoire de fixation du fameux reservoir et je voudrais pas qu elle se desamorce autre question,quelle est l utilite de la grosse durite qui part du reservoir gauche jusqu a la goulotte de remplissage et a ton la possibilite de la supprimer toujours pour une histoire d emcombrement | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Ven 13 Nov - 19:48 | |
| alors si je comprend bien tout donc oui le reservoire tampon et plein en permanence c est sont role principale d ailleurs , et les pompes de gavages on un debit tres important pour maintenir le reservoire tampon plein en permanence pour l autre durite si c est bien celle que je pense c est le couplage de niveau point haut , en bref il faud bien chasser l air ( enfin des gaz air + carburants sous forme gazeuse ) des points hauts de chaque reservoires , afin de les remplirs par le bas comme c est le cas du reservoire de gauche | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Ven 13 Nov - 20:15 | |
| pas mieux que franki | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Ven 13 Nov - 20:21 | |
| euhhhhhh,moi non plus | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Sam 14 Nov - 3:18 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Sam 14 Nov - 7:36 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Sam 14 Nov - 9:13 | |
| - aderizan a écrit:
- moi je suis une brelle!
toutes et relatif quant tu auras gouté a ma cuisine , tu comprendras mieux lordre des choses | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Sam 14 Nov - 9:37 | |
| sinon voici le schemas a respecter dans t as configue pratiquement imperatif il faut de plus protégé les durites de retours avec de la gaine anti feu sinon la moindre flamme et c est la durite qui lache ,car vide la plupart du temps et la pour arreté l incendie !!!!!!!!!! durite dispo chez oreca ou gt2i sous le nom de " gaine silicone thermique 200-16 " orange ou grise regarde j uste au dessus du moteur derriere le tube rouge de l extincteur automatique ca laisse quelques minutes pour agir ou essayer au moin | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Sam 14 Nov - 18:26 | |
| ben c'est quoi ce moteur franki.. on dirait un Dacia diesel .... | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Sam 14 Nov - 21:25 | |
| non lada bio ethanol !!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Dim 15 Nov - 3:41 | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: modif circuit essence Dim 15 Nov - 21:29 | |
| Oh quel moulin magnifique! | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Mar 17 Nov - 5:47 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Mar 17 Nov - 5:50 | |
| j oubliais francky la grosse durite je l ai recouvert de toile par chaleur ,la meme que l on met sur les passages de roue,je pense que sa protege bien | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Jeu 19 Nov - 5:59 | |
| allez une autre question que je me pose au niveau des injecteurs ,est ce qu il serait possible et avantageux de les monter en amont des papillons,sur le plenum par exemple,il me semble avoir lu que la position de l injecteur a une influence sur les bas et sur les hauts regime du fait qu il soit plus ou moins proche de la soupape d adm,sur les maxi il me semble qu il sont monter sur la tubulure avant le quatre pap bon j espere que j ai pas dit de connerie | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Jeu 19 Nov - 9:00 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Jeu 19 Nov - 12:25 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Jeu 19 Nov - 13:13 | |
| du genre de moulin qui va pas etre monté dans ton auto avant des lustres!!!! | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Jeu 19 Nov - 14:55 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Ven 20 Nov - 5:36 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Ven 20 Nov - 8:36 | |
| ouai car le debit est commandé par l'accelerateur en lien mecanique directe et non aerolique comme un K ject. au levée de pied elle ne debite que le volume de ralentie qui est acceptable par le debit de fuite des papillons. mais il est evident que les bougies devaient avoir chaud aux c..... mais rien a voir avec un K ject | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Ven 20 Nov - 13:13 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence Dim 22 Nov - 16:44 | |
| Sujet: Re: modif circuit essence | |
