Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
5 participants
montauban_gtt
montauban_gtt
Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Empty
MessageSujet: Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage   Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Icon_minitimeMer 9 Sep - 1:26
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et j'ai eu beau cherché sur le forum, je n'ai pas trouver d problème similaire au mien.
Je suis donc l'heureux propriétaire d'une super 5 gt turbo de Juillet 1985 depuis peu.
J'ai
récupéré la voiture avec le démarreur HS. Je l'ai remplacé par un
fourni par renault avec la carte grise, ce fut d'ailleurs une belle
partie de plaisir.
Quand j'ai sorti l'ancien, je l'ai testé (contact du l'exitation avec
le plus batterie) pas de réponse donc changement immédiat ( de plus le
nez du démarreir était cassé).
Je monte le neuf du mieu que je peux,
je remet tout en place et je teste. Le demarreur entraine le moteur
impeccable mais avec un bruit suspect. Je précise que j'ai pris soin de
placer la bague de centrage, avec début de serrage des 3 goujons à la
main puis finition à la clef.
Malheuresement le bruit suspect se fait de plus en plus présent.
Et c'est là que j'ai besoin d'aide : de quoi celà peut il bien venir???
Je détail du mieu que je peux :
1/Peut
etre des lorxeaux de l'ancien démarreur dans le carter, mais j'ai un
doute car le bruit ne se fait que lorsque je démarre.
2/Le volant moyeur était un peu abimé, surgace des dents brillante???
3/La
boite de vitesse à la référence JB 3064, a priori boite de clio; peut
être une incidence en terme de longueur démarreur ou autre??
J'ai
essayé après conseil d'un ami de redesseré les 3 goujons de mùaintien
du démarreur et d'actionné le démarreur avec l'allumage débranché car
parait il çà peut permettre de le mettre en place correctement : aucun
résultat.
D'aprés vous, est ce dangeraux pour mon démarreur
(risque de casse ou d'usure prématuré), pour le volant moteur ou autre.
Et quel pourrait être les remêdes? Je pensais changer la boite par une
d'origine ainsi que le volant moteur, à savoir que pour la boite, je
l'ai envisagé à court terme car je ne peux branché le compteur de
vitesse dessus.
Je suis complétement novice et je me trouve bien embêter car je ne peut profiter de ma voiture et j'ai peur de l'abimer.
Tout vos conseils seront les bienvenus!!!Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage 437765
Une seconde question un peu HS mais on sait jamais :
Quelqu'un peut me dire comment et ou branche t'on la sonde pour le mano de pression turbo du tableau de bord...
Et
enfin, si quelqu'un du 82 ou 31, voulait venir voir ma voiture pour me
donner son avis sur l'état et les modifs qui ont été faite dessus car
je voudrais la remettre entiérement d'origine (elle n'a pas subi de
transformation extérieur, elle est en suoper état, enfin j'espere), ce
sera avec plaisir que je l'acceuillerai, lui offrirai l'apéro (ou le
café).
Voilà dans l'attentede vos réponses
Cordialement
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage   Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Icon_minitimeMer 9 Sep - 7:43
présente toi vite dans la rubrique présentation! Déjà que c'est plutôt un forum 5 Turbo et pas GTT, tu risques un bon coup de Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Brique si les modo t'attrappent!!! Je pense quand même que des bonnes pâtes vont te dépatouiller...
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage   Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Icon_minitimeMer 9 Sep - 8:12
tu comence par te présenter avec photo de ta voiture et aprés on vois ce que lon peu faire pour toi
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage   Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Icon_minitimeMer 9 Sep - 9:06
case presentation merci Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Megalol Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Megalol Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Megalol Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Brique
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage   Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Icon_minitimeMer 9 Sep - 12:27
ça ca faire mal.......Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Hammer Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Hammer Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Hammer Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Hammer
montauban_gtt
montauban_gtt
MessageSujet: Présenation OK, désolé   Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage Icon_minitimeMer 9 Sep - 15:11
Voilà la présentation est faîte, désolé pour l'oubli...
J'éspère que vous allez pouvoir m'aider...
» Violente sortie lors d'une course de côte
» Rencontré lors de rallye du mont blanc 2006
» bruit de V8
» Par hasard je trouve ça
» bruit de bv ?
