Le Deal du moment : -25%
599 €
 Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine
4 participants
Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeSam 1 Aoû - 14:51
Bonjour à tous,
je suis en train de remettre en état (Nettoyage) mon ensemble embrayage. En démontant la butée, j'ai un peu été surpris et quelques pièces (Rondelles) sont tombées par terre.
Avant de faire une con....., je préfère me référer à votre savoir. :smileJap:
Est-ce que les pièces de la butées se montent dans le sens de la photo (En partant d'en haut à gauche vers en bas à droite) ?
La rondelle large conique à créneaux se met dans quel sens ? Il me semble qu'elle se monte cotè large contre le mécanisme et coté étroit contre la butée.
Mes disques de friction font respectivement 4,1 mm et 6,3 mm d'épaisseur. Est-ce la norme ? Sont-ils à changer ou est-ce une cote normale ?
S'ils sont à changer, où les trouver au meilleur prix ? J'ai lu sur les miens qu'il y a 1 Valéo et 1 Sach.
Dois-je en profiter pour passer à un autre type de disques ?
Par avance merci.
Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine 200907embrayager5turboi
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeSam 1 Aoû - 21:17
Salut Galinette
Dans l'ordre
Tu passes la rondelle fine autour de ta butée puis le diaphragme(rondelle dentelle) de telle manière à ce qu'elle épouse la forme de ton mécanisme ( le contraire de comment elle est positionnée sur la photo)
Tu passes la butée dans ton mécanisme, puis tu mets la grosse rondelle derrière le mécanisme et tu termines par le circlips
J'éspère que j'ai été clair dans mes explications
salut
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeSam 1 Aoû - 21:52
C'est très clair Tunaps. J'essaie demain.
Pour ce qui est de la rondelle que tu nommes le diaphragme, tu es sûr de ton coup ? Il me semblait qu'elle faisait ressort et permettait de mettre le jonc élastique.
De toute façon, j'essaie dès demain. On verra bien.
Encore merci.
Vive le forum !!
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeSam 1 Aoû - 22:07
Il mesemble que tu pourrais avoir raison, si c'est le cas ca fait 5 fois que je démontz boite et butée et me plante à chaque fois Mad Mad Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origi   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeSam 1 Aoû - 22:12
et ta boite tu en es ou ,elle est déposé Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeSam 1 Aoû - 22:40
Et remontée mon ami, en 1 journée mainteant elle tourne la titine Razz Razz :pilott: :pilott: :pilott: :pilott:
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeDim 2 Aoû - 9:04
En feuilletant le MR 221, j'ai trouvé la solution. J'aurai du jeter un oeil plus tôt.
Par contre, pour l'épaisseur de référence des disques, rien de noté.
Joel, où as-tu acheté tes disques AP et à quel prix ?
Merci à tous.
Galinette
Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Embrayager5turbo01
Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Embrayager5turbo02
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine   Besoin d'aide pour le remontage de mon embrayage d'origine Icon_minitimeLun 3 Aoû - 18:24
Salut galinette310 :
Je n'ai pas acheté les disques seul mais tout le système qui est totalement différent de l'origine et nécessite des modifs de la cloche d'embrayage.
» embrayage besoin d'info
» besoin d'un avis pour r5 gtl
» besoin d un ptit conseil pour ma t2
» Besoin d'avis pour des sieges de r5 turbo
» BESOIN D UN PETIT COUP DE POUCE POUR MA T2
