jppautot Turbistes
| Sujet: help!! POMPES OU RELAIS Jeu 18 Juin - 11:26 | |
| quand on mets le contact, les pompes se mettent en action, elle doivent s'arreter apres un laps de temps,non??? chez titine ca pompe en continu, et sa pue bien l'essence dans le compartiment moteur. un avis de specialiste???? | |
EquinoX Turbistes
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Jeu 18 Juin - 14:59 | |
| Relais Tachy ou sinon tu n'as plus qu'a accelerer pour parfaire la combustion, vroum vroum | |
jppautot Turbistes
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Jeu 18 Juin - 16:02 | |
| j'ai pourtant fait vroum vroum, mais pas moyen !! elle avait tourné depuis 3 jours mais quand meme. au bout de combien de temps ca arrete de" faire du bruit " derriere le siege conducteur , contact mis??????? jamais ??? | |
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Jeu 18 Juin - 21:01 | |
| Salut, si tu met juste le contact,sans démarrer,les pompes tournent 3 à 5 secondes max,et s'arrêtent ,et une fois que le moteur tourne,tu dois plus les entendre,ou alors met un Devil | |
jppautot Turbistes
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Ven 19 Juin - 11:31 | |
| - yanpol a écrit:
- Salut,
si tu met juste le contact,sans démarrer,les pompes tournent 3 à 5 secondes max,et s'arrêtent ,et une fois que le moteur tourne,tu dois plus les entendre,ou alors met un Devil c'est la le probleme, juste le contact mis, les pompes tournent , mais ca coupe jamais. j'ai laissé au moins 2 mins pour voir, ca coupe pas. Enfin, aujourd 'hui demarre au quart. . le Devil je viens de l'enlever, trop mal au oreilles !!!!!! | |
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Ven 19 Juin - 13:05 | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Ven 19 Juin - 16:57 | |
| Comment ça les pompes tournent sans mettre le contact??? La pompe d'alim qui est sur la platine d'injection??? Celle qui fait plein de bruit derrière le conducteur??? Ou les pompes de gavage? Moi ça se met en branle que lorsque je démarre. La la pompe fait du bruit... | |
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS Ven 19 Juin - 18:14 | |
| relais tachymetrique surement. A moins que la pompe soit montée en direct apres contact (comme sur la mienne).C'est courant ce genre de montage sur la 5T ,car le relais déconne souvent. Si c'est le cas il n'y a pas de probleme il y a un retour au réservoir. | |
| Sujet: Re: help!! POMPES OU RELAIS | |
