-55%
49.99 € 109.99 €
 Démontage triangle inférieur arrière
4 participants
ormoy28
ormoy28
Démontage triangle inférieur arrière Empty
MessageSujet: Démontage triangle inférieur arrière   Démontage triangle inférieur arrière Icon_minitimeMer 28 Jan - 15:59
Bonjour
je veux remplacer les triangles inférieurs arrière et j'ai commencé le démontage.
Gros Hic :
côté longeron, la grosse vis BTR s'est soudée avec le tube métallique à l'intérieur du silenbloc et tourne avec lui. Ceci rend l'ensemble indémontable des supports fixés sur le longeron. J'ai démonté les supports du chassis pour être plus à l'aise et il faut malgré tout que je récupère ces support sans les déformer ou les désouder.
Auriez-vous une astuce pour désolidariser ce put... de silent block de la vis BTR?
Toute aide sera bienvenue
Ormoy
MessageSujet: Re: Démontage triangle inférieur arrière   Démontage triangle inférieur arrière Icon_minitimeMer 28 Jan - 19:08
ça m'est arrivé coté porte moyeu et j'ai insité a la clé choc jusqu'a ce que le silent bloc s'arrache........
au passage ,ça m'a abimé l'entrée du filetage,que j'ai repris.
sinon,j'essayerai de le faire fondre pour pas tout abimer: chalumeau + clé choc.
MessageSujet: Re: Démontage triangle inférieur arrière   Démontage triangle inférieur arrière Icon_minitimeMer 28 Jan - 19:11
Je crois que t'as pas le choix ,le chauffer jusqu'a le détruire .
MessageSujet: Re: Démontage triangle inférieur arrière   Démontage triangle inférieur arrière Icon_minitimeMer 28 Jan - 19:28
idem pour moi c'est vraiment la galère, t'as meme pas de prise sur cet axe de M....
un bon coup de chauffe devrait t'aider
» triangle arriere inferieur
» Vis de paulstra et triangle inferieur arrière
» calles triangle inferieur arriere
» refabrication triangle inferieur maxi
» recherche de photo de renfort de triangle avant inferieur
