-55%
49.99 € 109.99 €
 ma 5 turbo fume
cléon51300
griffe76
22 participants
griffe76
griffe76
ma 5 turbo fume Empty
MessageSujet: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 17:17
slt et bonne anée a tous les membres du forum.j'ai un probleme recurent avec ma turbo 2.dès que je fait le plein elle fume comme pas possible a l'echappement et ce problème disparait dès que l'on roule un vingtaine de kms !Rolling Eyes qu'elle pourait en etre la cause ?
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 17:47
Question Question scratch je vois pas
griffe76
griffe76
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 18:22
sa fume bleu tout le systeme d'injection est neuf .apres avoir rouler un peut sa ne fume plus
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 18:29
C'est normal, elle fait sa pause cigarette quand tu fais le plein Razz Razz Razz Razz 🔨 🔨 🔨
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 19:40
Elle perd peut-etre de l'eau ou de l'huile scratch .
Vérifie tes niveau idea .
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 20:47
la mienne aussi elle fume, c'est parcequ'elle est contente :volan: biggol
c'est peut etre parce que tu roules en GTI :hilol: :hilol: :ma!d:
griffe76
griffe76
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 20:51
ma 5 turbo fume 3155635774 sa taille dur ici !!! j'ador non serieusement on dirai qu'il y a une combustion d'huile .est ce que cela pourait provenir d'un turbo fatigué ?
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 21:05
Si tu t'arretes quelques minutes et que tu repars ensuite, ca le fait également?????Car je vois vraimentpas de rapport avec l'essence?
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 21:17
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Depuis quand les GTI fument? Je dois pas avoir une vraie GTI car elle ne fume pas du tout!!!:nimpo: :nimpo:
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 21:46
Faut arreter de mettre du mazout dans ta 5 Razz
Treve de plaisanterie...............c est plutot bizarre ton truc scratch
cléon51300
cléon51300
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 21:58
si sa te le fait aussi a la décélération sa vient du turbo !!!
soie il est fêlée ou les paliers sont fatiguer Smile
aprés j ai pas la voiture devant les yeux dure de donner un diag sans la voire Razz
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeVen 2 Jan - 23:28
Ca fumerait pas bleu si c'était le turbo mais plutot blanc scratch
Comme Turbaux je ne vois pas le rapport avec le plein d'essence confused
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 0:26
Non la tienne c'est plus la quantitée d'essence que tu lui envoie qui la fait fumer........ Razz
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 0:28
De toute façon si ça fume bleu, c'est de l'huile !
Mais de la a trouver un rapport avec le plein scratch
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 9:54
Achetes des patchs et rappelle lui qu'il est interdit de fumer dans les lieux publiques.
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 10:20
bah oui,faut la gronder!!!sont les bonnes déterminations pour 2009!!!!
moi la mienne,elle a son nez qui coule!! Razz
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 10:54
Tu te sent aider là Question Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 11:05
comme cleon,si ça fume en phase de rechauffage ou apres un arret X et que ça fume de maniere cheminée( sans impulsions des cylindres,c dur a expliquer) c le turbo qui commence a degueuler par le segment echappement.
si tu roules normal ou un peu fort ça fume plus,normalement.pas comme les phases depressioneres ou l'huile se barre
bleu,ou gris bleu
verifies que tes reniflards soit pas bouche et que ton moteur fait pas trop de blow by qd meme
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 11:51
C'est un DIEU :proster;: :proster;: :proster;:
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 12:00
sinon ,tu peux lui mettre des patchs !!!Razz
je sais ! c'est nul !!
ma 5 turbo fume 3168364357
griffe76
griffe76
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 12:17
merci fissurec'est exactement le probleme que tu decrit quand tu roule fort rien du tout et a l'aret c'est une vrai cheminée !!!! je vai verifier le reniflard👍
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 12:21
mouais,je pense que t bon pour une tite revision turbo.
au demontage tu verras des traces de gras aval turbine normalement.
appele GTS http://www.turbolittoral-gts.com/
ils sont sympas Smile
griffe76
griffe76
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 15:18
je vient de regarder le reniflar de ma r5 j'ai monté directement a l'air libre av un filtre green de reniflar et aucun souci .puis j'ai rebrancher le reniflard et elle tournais toujour tres bien .pour tester j'ai refait le plein complet et la une vrai cheminée a l'echappement elle fume blanc et le nuage est vraiment opaque et elle tourne comme une patate alors que 5 min avant sans refaire le plein (manquait environ 20 l ) elle fonctionnais parfaitement Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 17:03
Ne fait plus le plein Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: ma 5 turbo fume   ma 5 turbo fume Icon_minitimeSam 3 Jan - 17:40
scratch study
ma 5 turbo fume
» Moteur fume bleu R5 T2
» Problème de fumé à la ré-accélération apres frein moteur
