-17%
249 € 299 €
 arbre a came
5 participants
arbre a came Empty
MessageSujet: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 11:56
salut a tous! dans le dossier de ma t2 , il y a une facture pour un arbre a came 200cv , qu'est ce que sa change par rapport a l'origine??? et qu'est ce que je peu apporté de plus?
(désolé mais ji connais encore pas grand chose!) merci d'avance!!
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 12:00
Avec l'arbre à cames 200cv tu n'as pas grand chose à changer niveau réglage mais par contre tu n'as pas le kit 200cv complet??
L'échangeur et la cale au niveau du turbo??
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 12:05
j'ai un echangeur d'origine et pour la cale au turbo j'en sais rien ! le moteur est dehor et en pieces , je sais démonté et remonter mais la théorie c pas encore mon truc mais j'y travaille! a quoi ressemble cette pieces??
merci de ta réponse! top
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 12:14
J'ai pas de photo pour te montrer, il faudrait qu'un autre membre du forum te montre Rolling Eyes
Par contre est ce que tu as pris les cotes de ton aac?? Parce que entre avoir une facture et avoir la pièce montée sur l'auto silent
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 13:09
si il ny connait pas grand chose en meca cet pas facile pour lui de prendre les cotes de l'arbre a cames (levée ,angle,croisement)surtous si il et demonter de sur le moteur
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 13:15
en fait le moteur est monté , seul l'environnement est démonté!
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 14:05
Ben oui ca va etre plus dur si il est pas demonté.
Camboui, tu ne penses pas qu'avec seulement les levées on arriverait à savoir si c'est un 200cv par rapport à un origine
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 14:09
Tu es à 5 minutes de chez 3S et tu le dis juste maintenant et sur un autre post Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Si tu as moyen de lui amener ton moteur sans le cache culbu je pense qu'il peut te vérifier tes levées idea
J'aurais su je serai passé boire un coup quand je suis rentré de vacances No lol!
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 14:20
je savai pa que s'était autant compliqué!! lol!
je vais faire sa je crois!!! quand tu veu le icon_boire
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 17:07
justement cest plus facile quant il est dans le moteur tu controle les levée au comparateur sur un culbuteur et pour le reste il faut un disque pour relevé les angle d'ouverture
pas facile a expliquer en qlq ligne mest je dois avoire un article la dessus
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeMer 8 Oct - 17:13
voici ce que jai
Rôle de l'arbre à cames (AAC) :
- Levée de soupape.
- Durée de l'ouverture des soupapes.
- Déphasage de l'ouverture (Diagramme de distribution).
L'AAC tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin.
(les angles sont exprimés en degrés du vilebrequin)
Caractéristiques d'un AAC
- AOA Avance d'Ouverture à l'Admission.
Angle d'ouverture de la soupape d'admission
avant le Point Mort Haut (PMH) du piston.
- RFA Retard de Fermeture à l'Admission.
Angle de fermeture de la soupape d'admission
après le Point Mort Bas (PMB) du piston.
- AOE Avance de l'Ouverture à l'Echappement.
Angle d'ouverture de la soupape d'échappement
avant le Point Mort Bas (PMB) du piston.
- RFE Retard de Fermeture à l'Echappement.
Angle de fermeture de la soupape d'échappement
après le Point Mort Haut (PMH) du piston.
- Levée Max
- Durée d'ouverture Admission = 180° + AOA + RFA
- Durée d'ouverture Echappement = 180° + AOE + RFE
- Angle de croisement = AOA + RFE
Sélection
Il ne faut pas confondre Cames pointues et arbre à cames dit " Pointu ".
Plus la came est arrondie :
- plus l'ouverture de soupapes est longue (large en angle).
- plus l'AAC est dédié aux hauts régimes (couple en haut).
- plus l'utilisation du moteur est pointue (cafouillage à bas régime).
Temps d'ouverture très long = recherche vitesse de pointe - circuit.
Temps d'ouverture plus court = plus souple mais moins puissant - rallye.
Ouverture Minimum pour un moteur préparé : 280° (AAC très souple).
Ouverture Convenable pour un moteur préparé : environ 300°.
Ouverture Pointue : à partir de 310°.
Ouverture Maximum : 330° : il ne reste plus que 30°pour la compression.
Calage
Les angles AOA - RFA - AOE - RFE doivent être donnés avec le jeu de fonctionnement
aux soupapes correspondant. (le jeu aux soupapes influe énormément sur le calage)
Pour être indépendant du jeu de soupape lors du calage, il faut donc parler en angle
d'ouverture et en angle de calage des sommets de came. (levées maximum des soupapes
par rapport au PMH).
Procédure :
- fixer un disque gradué (360° avec un grand diamètre pour la précision)
sur le vilebrequin.
- placer un comparateur (1) longue tige dans le trou de bougie
(recherche exacte du PMH).
- détecter le PMH (tourner le moteur) en phase croisement des soupapes.
- placer un index fixe en face du 0 du disque.
- placer un comparateur (2) mesurant la position de la coupelle de ressort de soupape (adm ou ech.) du cylindre 1.
Si le moteur est à double arbre à came il faudra 2 comparateurs, un sur la coupelle de ressort de soupape d'admission et un sur la coupelle de ressort de soupape d'échappement.
- faire tourner le vilebrequin dans le sens de marche pour amener la soupape d'admission à la levée maximum.
- l'angle de rotation donné par le disque doit être égal à la valeur de calage à l'admission qui caractérise l'AAC (±2° max) = Angle de pleine ouverture de la soupape d'admission.
- faire tourner le vilebrequin dans le sens inverse de marche pour amener la soupape d'échappement à la levée maximum .
l'échappement qui caractérise l'AAC (±2° max) = Angle de pleine ouverture de la soupape d'échappement.
Pour un moteur simple arbre, le calage de l'admission implique celui de l'échappement.
Exemple pour 205 GTI 1.9 :
Total
AOA
RFA
AOE
RFE
288°
42
66
70
38
Calage Admission
Calage Echappement
Additionner
AOA (42) + RFA (66) = 108
AOE (70) + RFE (38) = 108
Ajouter 180
288
288
Diviser Par 2
144
144
Soustraire
144 - AOA (42) = 102
144 - RFE (42) = 106
Pleine Ouverture
Admission 102° après le PMH
Admission 106° avant le PMH
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeJeu 9 Oct - 7:17
y'a des cotes "repere" a prendre arbre demonté
ou prendre le diagramme complet moteur en place,la c'est beaucoup plus precis
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeJeu 9 Oct - 15:21
Le kit 200cv se compose de beaucoup plus de piéces qu'un arbre et un échangeur.......par contre pas de cale car pression de sural identique a la version 160cv........
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeJeu 9 Oct - 15:40
Je suis d'accord avec toi Joel au niveau des pièces mais par contre pour la cale je croyais que c'était comme le kit 185cv confused
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeVen 10 Oct - 23:48
Non en kit 200Cv la pression ne bougeait pas, seulement en "185" , ( tu parles d'un kit qu'il te vendait chez Renault fallait pas chier la honte de te refiler une mauvaise cale en te disant que c'était un kit......) et en version au delà du 200.
arbre a came Empty
MessageSujet: Re: arbre a came   arbre a came Icon_minitimeSam 18 Oct - 20:12
j'ai laisser un peu tomber pour l'arbre a came , je verrai plus tard mais la en remontant, sur l'allumeur il y a une inscription au feutre noir 200cv , alors je pense qui ya le kit complet 200cv sauf l'echangeur que l'ancien proprio a du recuperer vite fais avant la vente! :ma!d:
arbre a came Empty
arbre a came
» ARBRE DE B.V
» arbre a cames 200cv et 220 cv
» Arbre a came, calage?
» arbre a came Catcams 123
» Clio R3 VS arbre
