| Modifier la contre pression d'injection | |
+7GTZS chris34 t3 turbaux1 turbophil camboui76 Megabytes 11 participants |
| Sujet: Modifier la contre pression d'injection Sam 27 Sep - 21:56 | |
| Salut les gars ! J'ai comme projet de passer ma golf GTI a l'éthanol (Injection K-Jet) Du coup, j'ai les modifs suivantes a faire : - Mettre un peu plus d'avance a l'allumage - Baisser un poil la contre pression d'injection Mais sur ce point je sais pas trop comment faire ? Y'a une méthode "simple" ? Merci a vous ! | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Dim 28 Sep - 9:47 | |
| il te faut un regulateur de présion réglable soit tu en modifi un d'origine ou tu en achéte un mes les grand specialiste du K-G temp diron plus a+ camboui | |
turbophil Turbistes
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Dim 28 Sep - 21:11 | |
| slt effectivement il faut un regulateur reglable, ca coute pas mal de roros mais bon tu fait ce que tu veux avec ca. | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Dim 28 Sep - 21:56 | |
| J'ai déja mis un croquis sur le forum de la modif a faire sur le régulateur pour modifier la contre pression (et du coup la pression) mais je sais plus ou ?!?! Tu veux donc enrichir pour passer a l'éthanol? | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mar 30 Sep - 18:33 | |
| Ahh t'as fait circuler ca ? Je m'en souviens pas ! Oui je souhaite enrichir donc baisser la contre pression ? | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mar 30 Sep - 19:05 | |
| je confirme,un tres beau croquis!!! | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mar 30 Sep - 19:32 | |
| - Megabytes a écrit:
- Ahh t'as fait circuler ca ?
Oui je souhaite enrichir donc baisser la contre pression ? Oui , t'as bon ! :aplo: Apparemment T3 se souvient de mon croquis, peut etre qu'il se rappelle ou ..... C'est pas tres compliqué a faire et ca marche du tonnerre !!! Et ca coute pas un radis | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mar 30 Sep - 19:45 | |
| Ca serait nickel Sinon je dois me dégoter un correcteur de réchauffage de Golf 2 GTI 16s (type KR), ils sont apparemment réglables ! | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mar 30 Sep - 19:57 | |
| Ca me semble parfait ca En gros, il faut virer la petite clavette et jouer sur la vis de réglage ! Merci mon turbo préféré | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mar 30 Sep - 21:31 | |
| Pas tout a fait aussi simple , sinon d'autres que moi l' aurait déja fait!!! Je me doutais que sans les explictions ca ne serait pas simple... :smileJap: D'origine l' axe sur lequel est monté le linguet est fixe. Il faut le remplacé par un axe que tu fais un peu plus long que celui d'origine et qui va traversé le "carter" supérieur du régulateur.Il faut donc percé le corps du régulateur a un diametre legerement inférieur au diametre de ton axe. Sur le dessus de ton axe tu perces au milieu et tu fais un taraudage qui te permet avec une vis et une rondelle de ressortir ton axe si tes valeurs de pression ne sont pas bonnes(axe trop enfoncé).Entre ton axe et le corps du régulateur tu perces un petit trou (a cheval sur les 2) , dans lequel tu rentres en force un tout petit axe qui empeche que l' axe principal ne tourne sur lui meme . J'avais mis sur le forum un autre croquis d'un montage un peu plus complexe a réaliser(mais fonctionnant exactement pareil) mais qui permettait de monter ou baisser l' axe grace a un écrou au sommet de celui ci , alors que la , il faut "tapoter" dessus pour le faire descendre et mettre une vis pour le faire remonter. Un peu moins pratique...mais bon ,une fois le bonne position trouvée , on regle pas tous les jours et c'est quand meme beaucoups mieux que de tordre le linguet et de remonté le régulateur pour prendre les pressions. J' ai fait ce montage , il y a peu pres 3 ans et jamais eu de soucis depuis. Je peux tres facilement par exemple réduire ma richesse pour passer le CT et la remettre "top" en sortant ... Détail encore , pas la peine de prévoir un axe de 30 cm de long....tu joue sur 2/3 mm au maximum sur la position du linguet. D'ailleurs avant de démonter l' axe d'origine, mesure tres précisemment la hauteur du linguet coté "mobile"(c'est a dire coté membrane/pointeau). C'est plus clair ?? | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mer 1 Oct - 17:56 | |
| Ah oué c'est carrément moins simple que ce que je pensait je crois que je vais chopper un régulateur de G2 GT1 16S, ils sont réglables d'origine Je pense que ca sera beaucoup moins compliqué et moins risquer de flinguer mon regul d'origine En tout cas merci pour tes infos ! | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mer 1 Oct - 22:01 | |
| je ne suis pas sur qu'il soit réglable ....mais si c'est le cas , ca pourrait interesser pas mal de monde pour les R5T | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mer 1 Oct - 22:16 | |
| pour en avoir un en stock les regulateur de golf 2 gti 16 sont identique a celui dune r5 turbo du moin en aparense .il a les 2 piquages pression et depression mes il nest pas réglable pas plus que celui de notre r5 | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Mer 1 Oct - 22:18 | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Jeu 2 Oct - 18:51 | |
| Bah un de golf GTI standard j'ai deja sur la mienne par contre apparemment les regulateurs de Golf 2 GTI 16 (moteurs KR) ont une vis dessous qui permet de regler la contrepression justement C'est ce que m'a dis un gars du forum golf, qui lui meme est en train de faire cette modif pour sa golf (passage ethanol) Mais merci a toi ! | |
chris34 Turbistes
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Ven 3 Oct - 22:00 | |
| salut mega j'ai un reg de golf gti 16s mais il n'est pas reglable d'apres moi aucun ne l'ont ete mais quelqu'un peut etre en a un de reglable je demande a voir | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Sam 4 Oct - 16:11 | |
| Hummm étrange | |
chris34 Turbistes
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Dim 12 Oct - 21:30 | |
| excellent mega je vais controler sur le mien si le montage est identique | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Dim 12 Oct - 21:47 | |
| Tu perces la capsule a dépression??? | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Lun 13 Oct - 18:17 | |
| Nonon tu perce juste la protection en cuivre derrière J'ai démonté le regulateur pour vérifier, c'est tout bon | |
GTZS Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Lun 13 Oct - 19:58 | |
| salut tu n'a pas de fuite | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Lun 13 Oct - 20:06 | |
| Bah une fois démonté on vois qu'on ne risque rien niveau fuite Dans le pire des cas, ca serait une fuite sur la dépression, donc pas dramatique Ouvrez donc un vieux regulateur, vous comprendrez (j'aurais du prendre des photos une fois ouvert ) | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection Lun 13 Oct - 21:07 | |
- Bah une fois démonté on vois qu'on ne risque rien niveau fuite
Ouvrez donc un vieux regulateur, vous comprendrez (j'aurais du prendre des photos une fois ouvert ) Et tu as une vis ?a l'extrémité du pointeau ?? Pourquoi percé la pastille en cuivre ,car en ouvrant le régulateur ,si il y a une vis tu l'atteinds sans probleme Sinon ,si le corps est percé dans la partie sous la memrane , tu as forcément une fuite, donc plus aucune variation de la pression en fonction de la charge du moteur!!! donc c'est grave ,car tu n'enrichit pas quand tu acceleres!!! Ou alors le régulateur de la Golf 2 est vraiment spécial... | |
| Sujet: Re: Modifier la contre pression d'injection | |
