Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème à la C/C de Laussonne
6 participants
Problème à la C/C de Laussonne Empty
MessageSujet: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeMar 8 Juil - 23:12
Comme vous avez pu le voir dans la rubrique photos un problème est survenu lors de la course de côte de Laussonne. Au ralenti le moteur faisait comme si il était engorgé et en haut il y avait un gros manque de puissance. scratch Après démontage de la culasse j'ai pu me rendre compte que rien n'était descendu ... vérification des culbus et des tiges : rien non plus ... démontage des soupapes et encore une fois rien d'anormal. De ce fait tout est parti chez l'usineur cet après midi pour vérifier qu'il n'y est pas un siège de soupape défectueux. Demain je vérifie les débits d'essence, régulateur, plateau sonde et toute la panoplie...
Je vous tiens au jus d'ici peu et si cela est déjà arrivé à un membre du forum, merci de me donner votre avis!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeJeu 10 Juil - 22:43
Bon les gars ça n'est jamais arrivé à quelqu'un du forum un problème de la sorte?? Il n'y a quand même pas qu'en Ardèche qu'on a des pannes à la c.n!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeVen 11 Juil - 13:18
jamais eu ce soucis Embarassed
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeVen 11 Juil - 13:47
moi non plus No
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeVen 11 Juil - 13:52
pourquoi as tu sorti la culasse pour ça?
as tu pris les compressions avant?test de fuites cylindres?
ça me fait penser plus a un souci de richesse mais Question
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeVen 11 Juil - 14:27
ouah, au moindre problème tu démontes tout. ça rigole pas Mad
Question à la con: Tes bougies quelles couleurs, si tu les changes, c'est pareil ? Sinon, j'irai voir comme Fissure (et toi) du coté Alim.
Sinon t'as fais comme comme résultat à la C/C ?
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeVen 11 Juil - 15:01
Salut Fissure. On avait eu un problème de culbu à la course d'avant donc on a préféré démonter au cas où (une heure de boulot c'est pas le bout du monde). On a changé les bougies car on avait déjà eu un problème de ce coté là mais avec les neuves toujours le même problème. Je n'ai pas eu le temps de controler l'alimentation car avec les récents orages on a du boulot dans les vignes.
Pour le résultat le père fait 6ème mais il pense que ca aurait pu faire mieux ; ca sera pour l'année prochaine.
Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant. cheers cheers
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeVen 11 Juil - 16:31
moi aussi j'ai un pb a la c.n,toujours pas résolu:manque de puissance partout....tu vois ,tu n'est plus seul
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeMer 16 Juil - 9:48
Bah finalement on a bien fait de démonter car les sièges de soupape sont à changer. On récupère pas la culasse avant mercredi soir prochain et il y une course le week-end... Va pas falloir chomer. biggol
MessageSujet: Re: Problème à la C/C de Laussonne   Problème à la C/C de Laussonne Icon_minitimeDim 20 Juil - 19:43
Mon usineur est un ange. Il a fini la culasse et j'ai tout fini de remonter cet après midi. 3-4 allers-retours dans le quartier histoire de réveiller le voisinage raleur raleur raleur raleur .
L'auto tourne vraiment bien et je serai donc au Monastier/Gazeille.
Merci à mainneville et à fissure pour leurs conseils cheers
» Course de côte de Laussonne 2008
» nouvel achat:clio V6
» Probleme
» probleme
