| Débit pompe de gavage | |
TURBOWEN Habitué Turbistes
![Habitué Turbistes Habitué Turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/03.png)
![TURBOWEN](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/26-21.jpg)
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Débit pompe de gavage Mar 24 Juin - 15:43 | |
| Bonjour à tous, Est ce que lun d'entre vous connait le débit des pompes immergées dans les réservoir,car je rencontre un problème de ce côté . Voiture qui ne prend plus ces tours 55 00 trs/minute maxi en 2,3 et 4 ème (détonnation dans l'échappement et coupure semblable à un rupteur) je précise que c'est une turbo 1 de 1980. J'ai controlé les débit des pompes de gavage avant la boite tampon,résultat 93 litres/h.Suite à cela j'ai démonté mes pompes pour les tester,en direct sur une batterie,le fonctionnement parait normal,mais j'ai remarqué après avoir syphonner les réservoirs pour enlever les pompes, que celui côté passager est plus plein(juste sous le niveau du bouchon de la pompe)et que celui côté conducteur et pratiquement vide,vu que les pompes marche en parallèle est ce normal??en plus je n'ai pratiquement pas de retour de carburant dans la goulotte de remplissage. Dans le doute j'ai commander deux pompes neuves chez 3S développement(j'èspère que cela va résoudre ce problème). Merci de vos réflexions sur ce sujet. @+ TURBOWEN | |
![Maitre Yoda Maitre Yoda](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/yoda.png)
![franki](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/14-9.png)
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Mer 25 Juin - 8:40 | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Mer 25 Juin - 12:06 | |
| Salut FRANKI, et merci pour te réponse.En fait il y avait une pompe qui était branchée inversée et qui tournait de ce fait à l'envers ,ce qui ma alerté c'est que j'ai trouvé des impurtés à l'intérieur de la crépine (côté reservoir plein). Concernant le néttoyage des réservoirs cela à déjà fait par mes soins il y a environ 1 an . je pense qu'avec deux pompes neuves ça va gazer. Comme quoi des professionnels font aussi des boulettes!!! Voiture achetée révisée,mais qui avait des difficultées à démarrer à chaud. @+ TURBOWEN | |
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/moderateur.png)
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Mer 25 Juin - 23:20 | |
| Comme dit le Franki, les 2 réservoirs ont obligatoirement le meme niveau. Meme avec une seule pompe branchée le niveau est identique !!! Soit tu as une mise a l' air bouchée sur le réservoir qui ne se vide pas , soit la grosse durite qui relie les 2 réservoirs est obstruée.De mémoire dans cette durite il y a une piece en plastique (il me semble? mais plus tres sur), qui fait chicanne pour éviter qu'en courbe le carburant se balaade d'un réservoir a l' autre. Elle s' est peut etre mise en biais et bouche le passage de l' essence. | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 8:37 | |
francisou Jeune PadaWan
![Jeune PadaWan Jeune PadaWan](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/01.png)
![francisou](https://2img.net/r/ihimizer/img111/7461/image630sn.gif)
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 16:28 | |
| Salut
débit des pompes > 120l/h pour pouvoir alimenter la pompe principale | |
thierry moury Turbistes
![Turbistes Turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/04.png)
![thierry moury](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1515-20.jpg)
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 19:32 | |
| slt francisou , tu dois te tromper , il y a 120 l/h à la durite de retour du distributeur à la boite tampon , mon debit , sortie de pompe haute pression est de plus de + 200l/H . le debit de 120l/h est expliqué sur la rta . bye | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 19:36 | |
| slt vincent , bon courage pour ta 5 , la mienne deconne encore mais fred est descendu de la reunion et il repart mardi , je vais l'appeler pour savoir s'il a le temps de regarder ma 5 .si tu as besoin de moi , n'hesite pas . bisou ![Razz](/users/3213/39/02/01/smiles/954509.gif) bye | |
![Membre d'Or Membre d'Or](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/membre%20d%27or.png)
![yanpol](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1045-98.jpg)
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 19:52 | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 21:36 | |
| Le débit des pompes de gavage n' a pas besoin d' etre important .Au mieux , en considérant que tu roules a 200 Km/h tout le temps en consommant 35L/100 , cela veut dire que tu n' as besoin de pomper que 70L en 1H00 ! Heureusement pour notre portefeuille .Donc un débit de 70L/h suffit sachant que tu ne roules pas ouvert en grand en permanence. D'ailleurs une 5T fonctionne parfaitement avec une des 2 pompes en panne. Moi j' ai viré les pompes immergés et j' ai mis une seule pompe extérieure pour alimenter la nourrice(avec un Y pour pomper dans les 2 réservoirs. Ca marche tres bien sans aucun soucis .C'est une pompe electrique de mini si je me souviens bien. | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 21:49 | |
| slt turbaux1 , sur la mienne , j'ai monter 2 de clio dans les reservoirs | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 21:59 | |
| - thierry moury a écrit:
- slt turbaux1 , sur la mienne , j'ai monter 2 de clio dans les reservoirs
pourquoi pas !!! l' interet d'avoir 2 pompes est limité au seul cas ou une pompe tombe en panne. Avec deux ca marche, avec une seule ca marche aussi! | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 22:49 | |
| Salut Sur la revue page b 28 (caractéristiques) je cite: Pompe d'alimentation (dans le compartiment moteur à l'avant gauche) Pression 5,2 à 5,8 bars Débit 120 l/h | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Jeu 26 Juin - 23:04 | |
| - francisou a écrit:
- Salut
Sur la revue page b 28 (caractéristiques) je cite: Pompe d'alimentation (dans le compartiment moteur à l'avant gauche) Pression 5,2 à 5,8 bars Débit 120 l/h Oui... exact , et alors ?!!, tu consommes 120 L/h ???? ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) tu fais le plein toutes les 40 mn ??? C'est les caractéristiques de la pompe, pas le débit qu'il faut !!! D'ailleurs crois tu qu'il faille 5 bars de pression pour faire monter l' essence de 40 cm en hauteur pour arriver dans la nourrice? 0,5 bar suffirait amplement Ne pas confondre le débit et la pression possible de la pompe et les besoins du moteur.... Pour la pompe principale par contre il faut effectivement de la pression (environ 6 bars) | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Ven 27 Juin - 7:59 | |
| Le débit de la pompe n'a riens à voir avec la conso ton moteur ne consomme pas tout ce que la pompe envoi, une partie retourne aux réservoirs. Mais il faut de pression pour faire fonctionner ton injection donc un certain débit dont une partie sera consommée par le moteur et une autre partie qui fait fonctionner ton injection. pour que la pompe principale fonctionne sans aspirer de l'air il faut que la nourrice, réservoir tampon, ou réservoir de gavage peu importe comment on l'appelle soit toujours suffisement rempli sinon la pompe principale force plus et ne fonctionne pas dans de bonnes conditions. Meme sans pompe de gavage la voiture pourrait peu-etre fonctionner | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Sam 28 Juin - 10:30 | |
| slt francisou , regarde , dans controle de pression et de debit page B37 , debit de retour 120 L/H soit 1 L/S , moi je le comprend comme ça et tout cela dans la page controle de debit , moi je pense que tu te trompe car sur ma 5 en sortie de pompe haute pression , j'ai plus de 200L/H .A+ bye | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Sam 28 Juin - 14:25 | |
- ........... debit de retour 120 L/H soit 1 L/S.......
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) pour 120 litres/heure,je dirais plutôt 2 litres minute, ou 1 litre en 30 Secondes 1 litre seconde = 3600 litres/heure ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) ,gros débit là ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage Sam 28 Juin - 15:13 | |
| slt JPGT42 , oui excuse moi , erreur d'ecriture , tu as raison c'est 1L/30 secondes , autrement on aurais des super pompes ,merci de m'avoir repris , slt bye | |
![Débit pompe de gavage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Débit pompe de gavage ![Débit pompe de gavage Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
