| ISOLANT COLLECTEUR | |
+82TURBO frederic EquinoX turbaux1 Sylvain 01 fissure Fab11Turbo nico8221 12 participants |
Fab11Turbo Turbistes
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 3 Sep - 18:28 | |
| T'es sûr qu'il ny aura pas d'échauffement de la culasse si t'empêche les calories du collecteur de se dissiper | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 3 Sep - 18:57 | |
| T'as pas un lien vers un site qui ennonce les avantages de la mise en place de ce ruban | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 3 Sep - 20:10 | |
| le ruban sert (reelement) a limiter le rayonnement du collecteur, a voir si le collecteur merdique de serie le supporte,moi,sur le TDC,j'en ai mis | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 3 Sep - 21:02 | |
| sylvain,ne crois pas ça,c'est surtout pour le collecteur que ça craint(encore que equinox l'a fait et ça tient sur un collecteur de serie),ça fait monter la temperature superficielle des tubes mais pas celle des gazs d'echap qui n'ont pas le temps de reffroidir quoi qu'il en soit,ça joue pas la dessus ... | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 3 Sep - 21:53 | |
| Ok je veux bien te croire mais je reste septique la température d'explosion d'un moteur de 5 turbo d'origine est déja supérieure à 2000°C La température en entrée de turbo est de 1200°C environ donc une partie de cette énergie est dissipée par le collecteur avant de rentrer dans le corps d'échappement... perso je n'en mettrait pas ...mais je suis un vieux truc que veux-tu je laisse ça aux p'tits jeunes | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 3 Sep - 22:08 | |
| moi aussi je suis un vieux truc...., alors au lieu de l'empécher de dégager de la température et de refroidir ,j' éssaie au contraire de favoriser au maximum son dégagement de température .... vers l'exterieur de la voiture... | |
EquinoX Turbistes
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 4 Sep - 1:00 | |
| Comme je le disais moi j'en ai mis sur tous mes collecteurs et jamais eut de souci pas de collecteur fissuré ni rien et mon nouveau va egalement avoir droit a son emballage | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 4 Sep - 8:24 | |
| - Sylvain 01 a écrit:
- La température en entrée de turbo est de 1200°C environ :
si tu as 1200°c en entée turbine,ton turbo et tes soupapes d'ech durera........10min on tolere sur un turbo paliers pas plus de 900 a 950°c maximun au dela ,c la casse assurée | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 4 Sep - 11:02 | |
| C'est clair que si le compartiment moteur était mieux ventilé , on ne se poserait meme pas la question. Je pense que cette température excessive est la source de beaucoups de probleme sur la 5, et que c'est certainement un point a améliorer . Beaucoup de voitures a moteur central échappent a ce probleme de forte température grace a une aération/ventilation bien étudier. Bien sur elles n'ont pas un hayon a l'arriere... | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 4 Sep - 20:39 | |
on tolere sur un turbo paliers pas plus de 900 a 950°c maximun au dela ,c la casse assurée ma source viens d'un bouquin de luc méloua ..."compresseurs et turbos la suralimentation...." mais bon je veux bien te croire fissure et le débat n'est pas fermé pour moi ... tu as surement raison pour les températures maxi de paliers de turbo n'empèche je persisite à penser que je ne mettrais pas de matériau qui empèche la dispersion d'énergie avant le turbo | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 4 Sep - 21:33 | |
| bah disons que si c'est pas precisé (les conditions de fonctionnement) ou c'est pas possible de faire subir a un turbo une t°c de 1200°c en constant,sur les modeles roulements,c'est plus resistant mais la si les soupapes d'ech et la turbine sont pas prevues pour,au revoir le moteur (les turbines sont soudées a l'arbre par friction et font fusibles) apres dans des conditions particulieres,tu peux avoir des cretes entre 950° a 1100°c pour des turbos de seconde et troisieme generation(pas la 5T...) 1200°C c'est supportable par la ceramique mais voila le prix!!!!!! | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Mar 5 Sep - 19:19 | |
| OK, merci a vous. Je pense rester comme a l'origine. | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 1 Oct - 13:20 | |
2TURBO Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Dim 1 Oct - 20:43 | |
| slt nico:sleep: pourrais-tu répondre à mon message car désormais tu en à pris connaissance au sujet de ta panne de feux de recul?????????????? merci d'avance:cheers: | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 2 Oct - 9:46 | |
| - Citation :
- Tu roules hayon ouvert
Evidemment !!! et je conduis en maillot de bain.... Plus sérieusement,j' ai fait deja plusieurs modifs , et je vais essayer cet hiver d'améliorer encore. Le principal point noir est que le compartiment moteur forme une "cloche" ou l'air chaud stagne en haut. -J'ai remplacé le petit extracteur d'air(qui grille régulieremnt...)par un ventilo de radiateur et legerement déplacé la sonde (rapprochée de la hotte inox) pour qu' elle déclenche plus tot. - j'ai modifié la goulotte de l'échangeur pour prendre l'air frais par les 2 ouies de l'aile au lieu d'une seule. - j' ai mis un déflecteur(tole alu inclinée) derriere le radiateur d'huile et qui envoie l'air vers le haut . Je ne dis pas que ca fait des miracles, mais ca améliore quand meme un peu les choses. Cet hiver je vais essayer de faire une goulotte dans l'aile droite pour canaliser mieux l'air qui actuellement rentre en "vrac " a travers le radiateur d'huile. Je pense également augmenter le passage d'air en faisant une découpe plus grande autour (ou au dessus)du radia d'huile. Je réflechis également sur une solution pour "aspirer" l'air pres du collecteur et du turbo...(déflecteur sous la voiture avec un "boa" ...??? par effet venturi) | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 2 Oct - 10:03 | |
| salut si j'avais encore la hotte de serie avec le collecteur,je laisserai evidemment le boa d'origine qui fait sucion en roulant mais comme tu dis je m'attarderai sur le rajout d'un autre boa (au niveau du turbo lui meme )avec au bout du boa ,un ventilo antiperco que l'on retrouve sur beaucoup de mot turbo chez renault(s5 gtt,r11t,25 v6t....)qui aspirerait l'air chaud via la meme sonde que le systeme d'origine. en passant,c'est une belle merde le systeme d'origine,aspiré de l'air chaud et le diriger vers le sol!!!!! ,c vrai que le chaud ça descend........ donc un anti perco,un boa au niveau du turbo(il est tellement bien placé a coté de l'admission........) et zou. on peut meme le mettre en mode soufflant,bref test a faire | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 2 Oct - 10:32 | |
| - Citation :
- donc un anti perco,un boa au niveau du turbo(il est tellement bien placé a coté de l'admission........) et zou.
C'est clair, le turbo fait "mitonner" gentiment l'admission et l'échangeur.... C'est pour ca que je dis qu'un échangeur hyper performant ne sert a rien ...si on améliore pas le reste .C'est pareil on prends l'air "exterieur" pour l' admission dans le compartiment moteur qui est ,on l'a tous remarqué...tres chaud....Ca aussi c' est a revoir Pour le refroidissement du turbo, je pense ,plutot que de mettre un ennieme ventilo,essayer de créer un effet de succion provoqué par le flux engendrer sous la voiture en mouvement.A étudier, mais ca doit marcher. | |
cleon Habitué Turbistes
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Lun 2 Oct - 18:20 | |
| moi j'en ai mis sur ma gtt et je peux vous dire que ça marche du tonnerre!!! ça rayonne beaucoup moins sur le collecteur d'adm donc ça chauffe moins les gaz "frais" bien sur sur le gt les 2 collecteurs sont motés l'un sur l'autre, ce qui rend le ruban encore plus efficace que sur une 5t malgré tout mon collecteur de t2 y a eu le droit aussi et ça rayonne beaucoup moins, la preuve c'est que l'exctracteur d'air chaud s'enclenchait beaucoup moins apres ça
EN CLAIR MOI JE SUIS POUR!!!!!! | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Sam 21 Juil - 11:27 | |
| quelqu'un a-il essayé de monter un kit isolant turbo? chez gt2i par exemple sur le catalogue c'est écrit: augmente la vitesse des gaz d'echappement permet au moteur de ne pas calorifuger pour nous y en aurais pour 171 roros qu'en pensez vous? | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Sam 21 Juil - 11:52 | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Sam 21 Juil - 18:23 | |
| JM Albert en parle sur son blog : Il dit de mettre un collecteur avec sortie à droite et de faire des ouvertures sur le hayon au niveau du haut du capot moteur (qui doit être un long tdc ou cevénnes) quoique il en met même pas en course. Bon biensûr pour les puristes ! | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR Sam 21 Juil - 19:57 | |
| c bien pour les emplacements turbao dans des compartiments moteur etriqués et qd les temps d'ech sont controlées,c pas le cas sur la 5T mais sur les tubes collecteurs,c c de l'inox en 4/1 ça peut etre pas mal | |
| Sujet: Re: ISOLANT COLLECTEUR | |
