| puit de co casse sur plateau sonde | |
lemagicien Jeune PadaWan
| Sujet: puit de co casse sur plateau sonde Sam 8 Mar - 19:15 | |
| salut a tous , je post pour un pote a moi qui a un soucis avec son plateau sonde ... le tube qui est au dessus de la vis de reglage de co est cassé.. il se demande si ca peut pas faire une"prise" d'air .. moi je lui ai dit que ca faisait rien vu que c'est apres le plateau sonde... qu en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Dim 9 Mar - 21:27 | |
| le tube ne sert que de guide a mon avis. En plus il est effectivement en amont du plateau , donc ca ne doit rien modifier. | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Dim 9 Mar - 23:32 | |
| Oui ca va pas changer qu'il soit la ou non... | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Lun 10 Mar - 12:52 | |
| merci j'en ete sur mais je voulais confirmation.. merci | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Lun 10 Mar - 22:00 | |
| le tube doit etre "IMPERATIVEMENT" obturé sous peine d une prise d air, legére soit, mais qui gene le reglage. regardez la doc bosch mise a votre disposition sur ce site par notre ami le singe a la rubrique documentation merci | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Lun 10 Mar - 23:04 | |
| Le bouchon est un bouchon dit " d'inviolabilité " et non d'étanchéité | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Lun 10 Mar - 23:10 | |
| Je persiste , sert a rien .... | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mar 11 Mar - 11:45 | |
| comme vous voulez . et demerdez vous ces pas ma caisse moteur en marche au ralenti tu enleve le bouchon et tu regarde le CO,et apres tu bouche avec le doigt ou se que tu veux et la on rediscutera du truc | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mar 11 Mar - 12:46 | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mar 11 Mar - 18:38 | |
| en pleinne depression le tient aussi a une prise d air | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mar 11 Mar - 20:01 | |
| - franki a écrit:
- en pleinne depression le tient aussi a une prise d air
dépression nerveuse faut consulter un spy ! blague a part , tu fais rentrer un poil d'air a travers le puit. Mais ce n' est pas une "prise d' air" comme on l' entend en général(fuite). Ca fait juste comme si tu faisait un trou dans la boite a air en aval du filtre,donc ca met un poil d' air en plus car ca passe direct sans etre "bridé" par le filtre. C'est tout, donc aucun probleme de fonctionnement du moteur , un tout petit chouia moins riche et encore , mesurable ???? Je pense que les 5 qui ont encore le bouchon son tres tres tres rares...et ca ne les empeche pas de rouler. | |
marsgui91 Turbistes
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mer 12 Mar - 16:13 | |
| franchement cela vous coute quoi ??? :sigfrid: de le faire pile poil c est comme ceux qui ne veulent pas mettre de joint en U sur le cache culbuteur parceque soit disant le service competition renault lui avait des joints plats et si il avait Ch...r dans le moteur vous le ferier aussi :padr: | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mer 12 Mar - 18:22 | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mer 12 Mar - 19:24 | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Mer 12 Mar - 21:14 | |
| Je vais mettre 2 pastilles FUCA dans l'huile pour y remédier.... | |
noel47 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde Jeu 13 Mar - 20:48 | |
| Salut franki, Dis moi tu le trouve oû le joint en U pour le couvre culasse,car à mon avis c'est la solution définive au fuite à ce niveau.Alors en prévention je vais le faire.Merci d'avance.Noel74 | |
| Sujet: Re: puit de co casse sur plateau sonde | |
