| Pare-choc+ailes MAXI5 | |
+5le singe yanpol benjima Megabytes ENDOULMA 9 participants |
| Sujet: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 17:45 | |
| Bonsoir! j'ai un ami qui n'a pas internet; et qui voudrais monter des ailes avant de MAXI5/TDC + voie large sur sa R5 T2;mais il voudrais garder le pare-choc avant d'origine avec les longues portées rectangulaires(il n'aime pas les models ronds).Alors il voudrais savoir si c'est faisable? Y a t'il des modifs a faire au niveau du pare-choc d'origine ou des ailes pour ajuster l'ensemble? Quelqu'un aurait-il des photos de ce montage? Merci de vos réponses! | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 19:13 | |
| Ca s'adapte tres mal, vu que les ailes sont beaucoup plus larges, ca va pas etre terrible | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 19:58 | |
| Salut,
Sur la mienne, je me demande si je n'ai pas un PC type origine masi pour aile plus large, car il dépasse pas mal de part et d'autre.
Quelqu'un pourrait mesurer la largeur d'un PC d'origine renault??? | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 20:02 | |
| Met voir une photo, on te dira | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 20:08 | |
| - benjima a écrit:
Quelqu'un pourrait mesurer la largeur d'un PC d'origine renault??? Salut, j'ai mesuré sur la mienne,mais c'est pas evident avec le pare choc monté... donc il fait "environ" 155 mm aux extrémités supérieures,mais je ne sais pas si c'est un Renault .. | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 20:13 | |
| photo ! NE PAS REGARDER LA POUSSIERE MERCI | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 20:43 | |
| Ahhh oui en effet, il a l'air beaucoup plus large que l'origine | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Ven 22 Fév - 20:47 | |
Cap'taine Fracasse Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Sam 23 Fév - 17:26 | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Sam 23 Fév - 21:19 | |
| c'est facile si le pare choc est trop court, tu le coupe en deux au millieux et tu le rallonge en prenant ton temps et avec minutie c'est très faisable. à condition de savoir travailler le composite | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Sam 23 Fév - 21:52 | |
| SALUT Sylvain 01 C'est ce que j'avait penser;mais avant de couper quoique ce soit;le mieux ça serait d'avoir des photos d'une 5turbo avec ce montage.Il doît bien y avoir quelqu'un qui a déja tester non? | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Dim 24 Fév - 23:53 | |
| Moi il me semble de longueur normale ce pare choc | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Lun 25 Fév - 9:11 | |
| Salut,
En fait, ce sont mes ailes avant qui sont mal ajustées. Il manque la patte inférieure !
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 Lun 25 Fév - 16:47 | |
| ce par choc a l'air plus large, normalement sa s'aligne arrivé au debut des ailes! | |
| Sujet: Re: Pare-choc+ailes MAXI5 | |
