romain Turbistes
| Sujet: electricité Mer 5 Déc - 19:27 | |
| bonsoir alor en se moment j'essai de brancher ma bobine d'alumage met j'ai 4 fils qui va ou? pouvez vous m'aider rapidement svp !! merci beuacoup !!! | |
Didier_S Habitué Turbistes
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 7:45 | |
| Bonjour Romain, Je vais essayer de faire simple :ma!d: , si s'est un faisceau d'origine tu devrais avoir 6 fils : 2 blanc, 2 Gris, 2 Noir, Mais seulement 4 cosses. Donc sur le + Batterie, 1 cosse avec 2 fils, un fil Gris (vers prise Diagnostique) et 1 Blanc 1 cosse avec un fil Blanc Sur le - Rupteur, 1 cosse avec 2 fils Noir, un des 2 fils va sur la prise Diagnostique 1 cosse avec 1 fil Gris En espérent que sa peut d'aider Bonne journée | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 9:27 | |
| au oui sa m'aide enormement merci beaucoup je vais faire sa dessuite je te tien au courant merci encore | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 20:37 | |
| slt didier_s : sur ma bobine j'ai 4 bornes la borne + BAT , la borne - RUP , la borne 15 et la borne 1 et en fils j'ai une cause avec deux fil : une gris vers la prise diag et un blanc , une causse avec un fil blanc , une causse avec 2 fils noir don un ver prise diag et une causse avec un fil gris donc sur la borne 1 et 15 je branche le quelle ??? | |
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 22:10 | |
| Salut Romain, Tu as les 6 fils s'est bien, par contre 4 bornes a la bobine, ça s'est moi cool :ma!d: . Donc il nous reste 2 fils a brancher, 1 blanc et 1 gris et là tu me colle, si tu peut me donner la marque et type de bobine, je pense pourvoir te dire ou tu doit brancher les 2 fils qui reste. @+ Est tu sur que s'est une bobine pour la 5 | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 22:17 | |
| j'ai vu la marque tout a l'haure mais je ne me souviens plus donc demain matin je descend au garage pour regarder !! c'est une bobine neuve qui avait avec la voiture car je l'ai acheté en piece !! a remonter !!! | |
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 22:22 | |
| Ok, a demain, mais 4 bornes sur une bobine :eek2: je n'est jamais eu ça sur toutes mes voitures. @+ | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: electricité Jeu 6 Déc - 22:23 | |
| c'est pour sa que je pose la question j'ai la borne +BAT la -RUP la 15 et la 1 bisar merci | |
| Sujet: Re: electricité Ven 7 Déc - 13:06 | |
| Tu es sûr d'avoir 4 bornes ?.....Ce nest pas 2 cosses plates reliées par la vis ronde au milieu ? Parce que le +bat correspond au 15 et le rup= borne1. Sur le + bat(ou15) tu as le 12V qui vient du Neiman et sur le -Rup (1) tu as le compte tours et l'allumeur.... @+ | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: electricité Ven 7 Déc - 13:08 | |
| oui donc sur la borne 1 et 15 je branche le fil de quelle couleur ? car il y a 4 fils | |
