 Différences moteur 5T et 5T2 ????
2 participants
vincent33
Différences moteur 5T et 5T2 ???? Empty
MessageSujet: Différences moteur 5T et 5T2 ????   Différences moteur 5T et 5T2 ???? Icon_minitimeMer 10 Oct - 20:51
Bonjour à tous,
pourriez vous me dire quelles sont les différences entre un moteur de R5T et un moteur de R5T2.
Les blocs sont ils identiques??
Pistons identiques??forgés ou coulés???
Culasses identiques??
Merci d'avance.
Vincent
MessageSujet: Re: Différences moteur 5T et 5T2 ????   Différences moteur 5T et 5T2 ???? Icon_minitimeMer 10 Oct - 21:17
sur le principe c'est tout pareil. I love you
après il y a quelques détails qui diffèrent mais rien de significatif.
sauf la pompe à huile des toutes premières R5 turbo (1) et le taux de compression passé de 7 à 7.3 par changemnt de la hauteur de culasse.
au bénifice du couple qui psse de 21.4 mkg à 22mkg.
reste le cas 8821 avec vilbrequin à 8 contrepoids course alllongée à 77mm 910 mb de pression de sural au lieu de 860.
mais pas de modif de puissance (officiellement Suspect ).
les autres complèterons pour ce que j'oublie Razz
» Moteur ...
» Moteur
» voici ma t2 TDC/MAXI
» WasteGate Inetrne ou Externe???
» Moteur
