| changement de joint de culasse | |
+5Joel nico8221 frederic le singe JEROME 9 participants |
JEROME Membre d'Argent
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Jeu 5 Juil - 23:12 | |
| bonne chance l ami et met des tofs | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 13:26 | |
| Bon courage car il y a un peu de taf quand même... Rien n'est chiant mais faut toujours le faire | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 13:47 | |
| merci bien ,les gars ,c'est sur qu'il y a du taf et en plus , n'étant absolument pas mécano ,c'est la premiere fois que je démonte une culasse alors en plus sur la 5 T ça me faisait un peu peur mais jusqu'ici tout va bien ! je mettrais des photos du chantier quand j'aurai fini !!! | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 14:11 | |
| Bon courage JEROME . | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 14:52 | |
| Comment ca faut virer l'allumeur pour retirer le cache culbu ???? C'est nouveau ca Non non ca passe sans le démonter et heuresement d'ailleur car il te faut une clef coudée qui est plus pretique pour l'avoir ( meme si sans ca se fait quand meme ) et surtout recaler a la lampe aprés. | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 15:01 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- Comment ca faut virer l'allumeur pour retirer le cache culbu ????
C'est nouveau ca :yaisse:
Non non ca passe sans le démonter et heuresement d'ailleur car il te faut une clef coudée qui est plus pretique pour l'avoir ( meme si sans ca se fait quand meme ) et surtout recaler a la lampe aprés. ouais je sais ,c'est pas faute d'avoir essayer de l'enlever sans retirer l'allumeur mais vraiment ça passe pas ,pour la cle coudée ,j'en ai une ce soir et ça ira mieux ! | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 21:24 | |
| bon courage mon ami,tu sais ou nous trouver si tu a besoin d'un conseil | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Ven 6 Juil - 23:54 | |
| Bon ben voila ,c'est déculassé ,pas de grosses surprises ,apparement la 5 Turbo que j'ai acheté a pas été trop bousculée voir meme pas du tout , soupapes d'admission encrassées , pas de traces de cliquetis et les soupapes d'échappement sont bien belles , en revanche ,mon auto cafouillait et la panne ,c'est qu'une pompe de gavage est cramée donc j'ai un réservoir plein de vieille essence alors demain vidange et nettoyage + toutes les pièces ;puis lundi départ de la culasse pour épreuve et rectif de sièges de soupapes d'échappement et de l'alternateur pour révision ,il ne me reste plus qu'a trouver une pompe de gavage alors si vous avez des astuces ,je suis preneur !!! | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 0:37 | |
| 3s est pas cher dit que tu viens de la part du forum | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 0:43 | |
| merci le singe ,je vais voir les tarifs et lundi ,j'appelle
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 0:44 | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 8:20 | |
| bon en espérant que ta culasse ne soit pas niquée....
Bonne continuation ... | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 11:45 | |
| je croise les doigts ! | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 16:30 | |
| bah ça peut arriver elle peut être suffisament endomagée pour que tu ne puisse pas la rectifier....
c'est pas des nouvelles c'est juste qu'il faut se faire à l'idée....
Pffffffffff !!! | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Sam 7 Juil - 18:00 | |
| si l'auto tournait bien ,y'a pas de raison qu'elle soit piquée ou poreuse au point de la benner. et meme,on peut rectifier et ratrapper par l'epaisseur de joint et meme par un autre moyen | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Dim 8 Juil - 19:32 | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Dim 8 Juil - 21:34 | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Lun 9 Juil - 13:34 | |
| hey ducon une culasse ça se recharge en matière enfin c'est pas grave | |
ducatorius Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: changement de joint de culasse Lun 9 Juil - 14:10 | |
| il veut parler du régulateur de pression , on touche pas a allumeur | |
| Sujet: Re: changement de joint de culasse | |
