Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 Alimentation essence
2 participants
Ronath
Ronath
Alimentation essence  Empty
MessageSujet: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeLun 1 Mar 2021 - 20:04
Bonsoir tout le monde. Sur ma r5 turbo, je rencontre un problème d’alimentation. Au bout de 40/50 km, j’ai les mêmes symptômes qu’une panne d’essence. Le moteur s’arrête, j’attends qq minutes et je repars pour qq km. De plus, j’ai remarqué que je n’ai pas d’autonomie, comme si un des deux réservoirs ne fournit pas. Lorsque la voiture est froide, je peux rouler de nouveau 40/50 km etc....j’ai changé pompe et filtre, idem. Quelqu’un a t’il déjà rencontré ce pb? Cordialement
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeLun 1 Mar 2021 - 22:16
Bonsoir à tous,
Ronath, probablement l'une de tes pompes de gavage est HS. J'avais eu ça sur la mienne au début et le verdict était celui-ci. Pompe remplacée et tout est rentré dans l'ordre!
Cordialement,
Ronath
Ronath
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeMar 2 Mar 2021 - 5:42
Je te remercie. Où peut-on s’en procurer une? Et est ce difficile à changer? Bonne journee
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeMar 2 Mar 2021 - 21:59
Bonsoir à tous,
Ronath, tu peux trouver ces pompes de gavage chez 3S Développement. Ce n'est pas compliqué à changer, mais il faut tomber les sièges et la protection de réservoirs et lorsque tu remontes, il faut impérativement changer tes joints par des joints en viton si tu ne veux pas avoir de problèmes d'odeur et / ou de suintements dans l'habitacle et en revissant la bague, il faut que tu la visses suffisamment fort pour les mêmes raisons. Pour visser ces bagues, le mieux, c'est de se faire un outil spécifique qui t'évite de galérer. Voilà pour les infos!
Cordialement,
Ronath
Ronath
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeMer 28 Avr 2021 - 9:00
Bonjour. Comme il va pleuvoir toute la semaine, j’attaque les travaux pour mon probleme de gavage. Est ce que je dous vider mes reservoirs avant ? Existe t'il un manuel d’atelier en ligne? Passe une bonne journée
Ronath
Ronath
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeMer 28 Avr 2021 - 16:10
Bonsoir. J’ai démonté tout de manière à accéder aux 3 pompes. Existe t'il un moyen de les tester sans les demonter? Merci et bonne soirée
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeMer 28 Avr 2021 - 22:01
Bonsoir à tous,
Ronath, pour tester leur fonctionnement, tu peux les connecter directement sur du 12V, sachant que la cosse ronde au bout du fil est les "plus" et celle plate qui est soudée sur la platine est le "moins". Et comme ça, ça te permettra de voir (et entendre) si elles fonctionnent!
Cordialement,
Ronath
Ronath
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 4:57
Merci de ta reponse. La droite est donc morte. Bonne journée
Ronath
Ronath
MessageSujet: Re: Alimentation essence    Alimentation essence  Icon_minitimeVen 30 Avr 2021 - 17:59
Bonsoir. Ça y est. Tout est démonté en attente des pompes commandees chez 3s. J’en ai profité pour commander les 2. Je les changerais donc même si la gauche fonctionne. Trop compliqué pour y acceder et le prix n’est pas tres elevé. J’en ai profité pour controler les jauges. On les dirait neuves. J’en profite aussi pour changer la mousse qui isole le compartiment moteur. Elle se désagrège. Logiquement remontage semaine pro si 3s me livre. Bon we
» Cable d'alimentation démarreur
» alimentation injecteur départ a froid
