Le Deal du moment : -30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go ...
699 €
 problème démarreur.
3 participants
problème démarreur.  Empty
MessageSujet: problème démarreur.    problème démarreur.  Icon_minitimeSam 21 Juil - 18:43
Bonjour. La semaine dernière, en me baladant avec la 5, d'un seul coups, le démarreur s'est mis a tourner avec le moteur (il s'est remis en contact sur le volant moteur)!!! Je m'arrête, et là, je m'aperçois que l'auto démarre en position ''contact'' (au neiman). Dépannage sur un plateau et retour maison!!! Pensant à un cour-circuit du démarreur, cet après-midi, je le change, et toujours le même soucis! Il continue a tourner moteur en marche. Et l'auto démarre toujours en position ''contact'' au neiman. Le problème pourrait venir de ce dernier (neiman)? Merci de vos réponses,car je suis un peu perdu...
MessageSujet: Re: problème démarreur.    problème démarreur.  Icon_minitimeSam 21 Juil - 20:48
Très certainement le neiman qui a lâché
MessageSujet: Re: problème démarreur.    problème démarreur.  Icon_minitimeLun 23 Juil - 23:59
Oui a coup sur le neiman, quand tu l'ouvre et vois comment c'est monté il est même étonnant de ne pas avoir plus d'emmerdes avec !
MessageSujet: Re: problème démarreur.    problème démarreur.  Icon_minitimeMar 24 Juil - 22:42
La prise électrique a eu chaud... La partie blanche, elle n'a rien. Passer le neiman aux ultrason y ferait quelque chose??? Car trouver un neiman neuf... Ceux de turbo 2 ne sont pas les mêmes que les turbo.
problème démarreur.  37695210
problème démarreur.  37792810
MessageSujet: Re: problème démarreur.    problème démarreur.  Icon_minitimeMer 25 Juil - 0:02
Quand c'est mort c'est mort !
Le nettoyer n'y fera rien, il te faut le changer par un neuf ou equivalent de 5T2 que tu adaptes
MessageSujet: Re: problème démarreur.    problème démarreur.  Icon_minitimeDim 29 Juil - 22:01
Bonsoir. Après avoir sorti le neiman, je pense que la partie mécanique (cylindrique) est commun aux autres renault 5. Juste le trou (une vis de 6) pour le fixer dans le canon sur la colonne de direction qui n'est pas au bon endroit. La 2ème partie, (blocage de la direction) est plus longue sur la turbo 2 et sur les autres renault 5. On peux séparer les 2 parties, (2 vis). Je vais donc essayer avec un ''banal'' neiman de renault 5.
problème démarreur.
» Démarreur
» Demarreur
» demarreur
» cable démarreur-batterie
