Le Deal du moment : -20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W ...
39.99 €
 injecteur pas etanche .
prm1000gsxr
prm1000gsxr
injecteur pas etanche . Empty
MessageSujet: injecteur pas etanche .   injecteur pas etanche . Icon_minitimeLun 19 Juin - 13:28
Salut a tous ,suite a réfexion de mon injection de ma 5 .
7 tuyaux injecteurs neuf
4 injecteurs neuf
durites complètes d'air neuves
doseur ouvert ,piston coulisse bien .
suite a ca ,je contrôle mon circuit essence .pas de fuite ... cheers
je contrôle l'etanchéité des injecteurs des petites bouteille pompe en route et la , des que j'ai relaché le plateau sonde ,3 injecteurs pulvérise et 1 goutte ...matr1
je doute sur la pression d'essence trop elever ou le piston qui ne revient pas completement a zero (mais pour ca ,le piston revenais tip top ).
Qu'en penser vous ?
» injecteur départ a froid
» injecteur
» Injecteur de départ à froid
» injecteur qui pisse sur tete tdc
» Fuite de carburant durite injecteur!!!
