-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Verrou capot avant
poto
7 participants
poto
poto
Verrou capot avant Empty
MessageSujet: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeLun 27 Mar - 11:34
Bonjour a tous,
j aurai aimé savoir si quelqu un avait une idée de remplacement de verrou de capot avant ou bien d un endroit pour s en procurer un?
Je sais que ce sont les mêmes que le R15 et R17 mais dur de trouver cette petite pièce en plastique, qui sur mon auto n a pas résistée au temps Crying or Very sad .
A tous merci d avance pour vos réponses. top
poto
poto
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMer 29 Mar - 7:46
Verrou capot avant 1518424870
Personne??????
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch Question Question Question Question Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMer 29 Mar - 12:48
Le verrou de capot est le même sur tous les modèles de R5. Pas compliqué à trouver.
poto
poto
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMer 29 Mar - 13:07
Merci beaucoup de l info mais je t avouerai que part chez moi ça ne cours pas les rues en casse ces bêtes la je vais quand même essayer. Wink
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeJeu 30 Mar - 21:24
salut poto , appelle la casse du texas a sombernon au dernières nouvelles ils avaient de la r5 !!!!!
bonnes recherches Wink !!!
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeJeu 30 Mar - 22:21
Avant les casses il y a leboncoin.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1114553230.htm?ca=1_s
poto
poto
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeVen 31 Mar - 7:20
merci les gars je vais appeler pour savoir si encore dispo sur le bon coin et ensuite la casse de sombernon. top
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeSam 1 Avr - 12:42
N'y a t il pas une différence entre la fermeture de t1 et t2?
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeVen 7 Avr - 0:59
non
JepYep
JepYep
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeDim 18 Mar - 22:21
Bonjour à tous,
Je rebondis sur le message...
J'ai essayé d'ouvrir mon capot avant ce matin.... et le cable a cassé, la commande sous le volant m'est resté dans la main.
Resultat, je ne peux plus ouvrir le capot (le cable ne tire plus rien)
Avez vous une technique pour ouvrir le capot?
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMar 20 Mar - 20:12
Normalement tu y arrives en déboulonnant les charnières près des phares.
Tu soulèves le capot délicatement, et tu passes un balai pour appuyer sur le déverrouillage.
J’ai comme cela pour la mienne.
Voilà
JepYep
JepYep
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMar 20 Mar - 20:24
Ok merci... mais alors que faut il faire avec le gros poussoirs blanc? Faut il faire levier pour appuyer dessus afin de déverrouiller? Ou au contraire le lever?
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMer 21 Mar - 19:03
Le gros poussoir blanc c’est juste un ressort pour soulever le capot.
Il faut faire levier sur la petite tirette ou vient se loger le câble.
Avec beaucoup de rallonge de cliquet tu peux aussi déboulonner la serrure je pense.
MessageSujet: Re: Verrou capot avant   Verrou capot avant Icon_minitimeMer 21 Mar - 19:49
Pour ton verrou, tu peux aussi enlever la grille de capot, l'acces est plus simple
Verrou capot avant
» Verrou capot moteur T1
» capot moteur
» capot avant bloqué et fermé
» Remontage charnière capot avant .
» capot av
