| Sujet: filtre a essence Jeu 21 Juil - 23:59 | |
| salut les turbistes, je voudrais changer mon filtre a essence et j'ai quelques questions avant d'entreprendre quoi que ce soit ! que mettez vous comme marque qui va le mieux et sans mofif ?,avant de désserer les durites y a t'il des précautions a prendre du fait qu'il y ai de la pression dans le circuit ?, y a t'il des joints , si oui faut t'ils impérativement les changer ? , et sont t'ils avec le filtre lors de l'achat ? merci d'avance !!! | |
| Sujet: Re: filtre a essence Ven 22 Juil - 17:57 | |
| salut pat moi j ai mis un filtre a esssence de golf gti 2 il me semble que sais un bosch .oui y a des joints cuivre 2 un a chaque bout si tu peut change l ai et y a pas de pression par contre sa va couler l essence met des chiffons autour et un petit coup de soufflette quand tu a fini et le tour est jouer
| Sujet: Re: filtre a essence Ven 22 Juil - 20:18 | |
| Salut Pat. oui, filtre à essence Bosch, référence 0 450 905 021. Les joints en cuivre sont fournis avec. J'ai changé le mien il y à quelques semaines. | |
| Sujet: Re: filtre a essence Sam 23 Juil - 0:12 | |
| super, merci franck et laurent je vais m'y coller dés que possible merci encore !! | |
| Sujet: Re: filtre a essence | |
