Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Passage faisceau moteur?
Bernard01
7 participants
Bernard01
Bernard01
Passage faisceau moteur? Empty
MessageSujet: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeVen 28 Nov - 19:12
Bonjour à tous,
Je poste ce nouveau sujet pour savoir si quelqu'un pourrait me dire où passe exactement le faisceau moteur, à savoir que j'ai trois collier de fixation sur le faisceau et celui ci et parfaitement d'origine.
Merci de vos réponses.
Meilleurs salutations à tous.
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeVen 28 Nov - 21:41
Il passe dans le bas de la porte le long du siege conducteur, traverse la cloison prés de l'enrouleur et remonte derrière au niveau du réservoir tampon
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeVen 28 Nov - 22:23
Salut
Tu peux regarder ici si ça peut t'aider. Faisceau
Bernard01
Bernard01
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeDim 30 Nov - 10:19
Bonjour à tous,
Merci de vos réponses mais je vais vous repréciser ma demande. Je voudrais savoir comment et fixé le faisceau moteur,( je précise bien moteur!) sur le moteur. Ce qui m'intèrèsse c'est de savoir où ce vis (sur le moteur) les trois colliers du faisceau d'origine. Ce faisceau comprend les fils d'alternateur, de la pression d'huile, de la température d'huile, de la sonde de niveau d'huile (uniquement sur T1), du + Batterie relié au démarreur.
Je posterai une photo de ce faisceau si besoin.
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeDim 30 Nov - 10:44
oui fait une photo ,je vais voir sur la mienne Wink
Bernard01
Bernard01
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeDim 30 Nov - 16:39
Passage faisceau moteur? Cable_12Passage faisceau moteur? Cable_11Passage faisceau moteur? Cable_10
Voici quelques photos du faisceau moteur.
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeDim 30 Nov - 18:33
J'ai chercher dans mes vieilles photos mais je n'ai rien trouvé pour t'aider.
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeDim 30 Nov - 19:07
François va bien passer par ici Wink
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeLun 1 Déc - 19:02
salut bernard
une photo tu en a un sous pompe a eau et un autre sur le cote droit
le dernier doit étre sur le cote du demarreur
Passage faisceau moteur? 20140910
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeLun 1 Déc - 20:55
Il est aussi fixé à la cloison de séparation moteur/habitacle via des petites languettes métalliques, agraphies ....
Bernard01
Bernard01
MessageSujet: Re: Passage faisceau moteur?   Passage faisceau moteur? Icon_minitimeMar 2 Déc - 11:22
Bonjour à tous,
Merci philippe mais je suis vraiment un âne de ne pas t'avoir appelé en plus je sais bien que tu avais ton moteur dehors. J'ai eu mes pièces de 3S je pense que je passerai avant les fêtes pour te rammener ce que tu m'avais prèté.Je t'appelle avant!
» passage
» passage 2
» ké bo passage, ô !
» faisceau bougie
» Faisceau fils de bougies
