-17%
249 € 299 €
 reference alternateur montage d'origine
2 participants
reference alternateur montage d'origine Empty
MessageSujet: reference alternateur montage d'origine   reference alternateur montage d'origine Icon_minitimeLun 10 Mar - 23:21
bonsoir les amis,
quelle est la référence des alternateurs qui ce pose en lieux et place de celui d'origine  ?
le miens a grillé ce weekend pas top top.
merci d'avance
MessageSujet: Re: reference alternateur montage d'origine   reference alternateur montage d'origine Icon_minitimeMar 11 Mar - 21:05
Alternateur de R5 normale, il te faudra récupérer ton hélice de refroidissement ou en mettre une de R11 ou GT plus sans doute la patte de fixation arrière  Twisted Evil
Mais si tu dois alimenter régulièrement tes oscars, passe sur un modèle plus puissant type clio avec quelques modifs
MessageSujet: Re: reference alternateur montage d'origine   reference alternateur montage d'origine Icon_minitimeMar 11 Mar - 22:27
mes oscars sont rarement allumé, si j'allume les spots du capot c'est le grand max. merci pour l'info JC
» Montage alternateur coté boîte
» Probleme alternateur
» alternateur
» alternateur 70A
» Toujours sur l'alternateur
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: alternateur-
