Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme alternateur
4 participants
JBB
JBB
Probleme alternateur Empty
MessageSujet: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 19:20
Mon alternateur ne charge plus au delà de 3000 tours.
Je souhaite le remplacer.
Quelle ref faut il monter, pour une auto d'origine?
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 19:48
Tu peux monter l'une de ces référence:
Valéo 433414 / Marélli 943356133010 / Lucas LRA00286 /Quiton Hazell 9031711 / Delco Remy DRA1711/ Renautl 77.01.49.94.47
mais ne pas oublier de recupérer pour le remontage la poulie , roudelle , entretoise , ventilo et patte de fixation arrière
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 20:04
Merci pour ta réponse.
Par précaution, vu que tout est démonter, je vais en profiter pour le remplacer.
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 20:05
Peut on le démonter en passant que par le compartiment moteur. ou faut il démonter la plaque derrière les sièges?
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 20:10
C'est plus facile si tu la démonte
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 20:38
Ok.
Merci.
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeVen 1 Nov - 21:36
Par la plaque derriere,ca va super bien!
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeSam 2 Nov - 9:55
Que du bonheur par la plaque AR...cheers
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeMar 5 Nov - 21:54
Il faut sortir seulement le siège, puis la plaque?
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeMer 6 Nov - 0:11
Twisted Evil
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeMer 6 Nov - 19:24
Bin dit donc...
J'ai réussi a sortir la plaque mais pas le siège lol
Impossible de trouver comment sortir la vis AV des glissières. Le siège reculé a fond ne dégage pas la vis!
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeMer 6 Nov - 19:38
Ca se fait sans sortir le siège juste en l'avancant
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Probleme alternateur   Probleme alternateur Icon_minitimeMer 6 Nov - 20:14
Oui, mais j'aurais aimé le sortir pour en profiter de tout nettoyer.
» alternateur
» alternateur 70A
» Toujours sur l'alternateur
» sens de rotation de l'alternateur
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: alternateur-
