Après ma journée clientèle je me suis affairé à démonter deux bricole sur la 5 récemment acquise.
Par le dessus rien de particulier,tout semble d'origine depuis longtemps sauf une fiche électrique grise
à droite de l'échangeur qui ne me semble par d'origine renault(d'ailleurs je trouve un bordel de fils à
l'arrière des sièges,vraiment en vrac,avec les mêmes fiches et des pontages en même temps de fils
de grosses section,blanc et violet ?!?!).
Puis en déposant les 2 caches intérieur de vois la poulie de pompe à eau,le carter de distribution,
le support d'alternateur et le carter d'huile moteur peint en rouge.Ca vous dit quelques chose ou
pure fantaisie du premier propriétaire.
Merci pour vos réponses.
