-25%
749.99 € 999.99 €
 Vos températures d' admissions?
4 participants
Vos températures d' admissions?  Empty
MessageSujet: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeLun 23 Sep - 20:32
Un petit post pour quelque chose de très important : la temperature d'admission dans le moteur .
J'aurais voulu savoir pour ceux qui ont fait les relevés les temepratures d'amission d'air que vous obtenez dans le collecteur admission , et bien sur dans quelles conditions ( températures ext, pression , type de turbo , type d'echangeur etc..) ?
Merci Smile
Allez je commence :
Tempé ext 24°
Tempé admission entre 50 et 55° que je sois a larret ou en pleine charge .
Turbo T28 trim 60 avec 1,1bar
Echnageur air/eau .
MessageSujet: Re: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeMar 24 Sep - 21:05
Bonsoir ,
tempé ext 30°
tempé admission pleine charge 30°
Turbo T3 trim 50 à 960g
échangeur RS200
A+JM
MessageSujet: Re: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeMer 25 Sep - 8:25
He ben tu as un systeme vraiement efficace! C'est top sa!
Tu utilise un thermocouple? Tu la installé a quel endroit?
Pour ma part je me suis aperçu que ma sonde d'air etait tres mal placé . En effet elle est au plus loin du papillon en bout de plenum vers le cylindre 4:x
En parlant avec un motoriste Sub/Mitsu il me disait que la sonde devrai etre beaucoup plus proche du papillon soit juste avant ou juste apres et bien dans le centre du flux d'air. Ceci explique pourquoi jai des relevé aussi haut. Surtout avec un AAC qui a beaucoup de croisment.
En general sur les montage que jai testé j'ai entre 10 et 15° maxi au dessu de la tempé exterieur .
MessageSujet: Re: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeMer 25 Sep - 21:56
Oui thermocouple en haut à droite de l'échangeur,mais bon c'est un bloc d'origine,A+JM
MessageSujet: Re: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeMar 1 Oct - 21:00
Alors jai mis une sonde neuve et surtout placé au bon endroit : a l'endroit du collecteur admission !
Resultat je prend 15° degré au dessu de la tempé exterieur en tappant dedans Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeJeu 10 Oct - 22:02
10° de plus que l'exterieur à 1.2 en conduite soutenue Laughing
nb : elle marche tres bien entre 35 et 45 ° a l'admission donc tout va bien...
MessageSujet: Re: Vos températures d' admissions?    Vos températures d' admissions?  Icon_minitimeJeu 21 Nov - 10:42
Un soir au moi de juillet , mon pote et moi ,on est aller faire des réglages de cartographie sur une 4 voies;et la température extérieur était d'environ 22° . (c'était l'hiver chez nous)
Un moment, après avoir fait une petite pointe de 180 km/h ; ça affichait sur l'ordi 28° a l'admission Exclamation
J'étais étonné que sa soit aussi bas que ça; mais ça marchais super bien avec 1.5b de pression Exclamation
