Sujet: Moteur qui a du mal dans les tours Sam 23 Fév - 8:43
Salut ,
Sur ma,5 qui doit prendre normalement 6500 tours j ai un soucis a chaud . A l arret elle prend bien ses tours , mais en charge elle régule a 5500 tours comme si elle était sur un rupteur . Une idée ?
Manu
Sujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours Mar 26 Fév - 20:45
fuite sur l admission entre le turbo et le moteur ( colliers, durites, échangeur )
avec la pression le doseur qui est avant surdose d escence a cause de la fuite et le moteur sature
en générale car sans voir pas facile
Manursr Apprenti Turbistes
Sujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours Mar 26 Fév - 20:49
On va essayer ca !
Sujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours Mar 26 Fév - 21:08
Ca correspond elle,sent trés fortement l essence a haut régime .
Sujet: Re: Moteur qui a du mal dans les tours Lun 4 Mar - 14:29
a regarder avec le plus grand soin
présence d un extincteur dans l atelier fortement recommander
